Lekkende bosch lijn pomp
Bosch lijnpomp lekt door lek leiding
jan123
Fendttrisixfan
Nu er toch topic is over bosch lijnpompen, mijn pomp lekt langs het asje dat in de pomp gaat om gas te geven. Iemand een idee of er ergens makkelijk een keerring te vervangen is of dergelijke?
arnoud
@Fendttrisixfan ja is zeker op te lossen die lekkage. Zijn complete afdichtsetjes te koop voor regulateur
Arrie94
@Fendttrisixfan Haha, mijne ook, maar das nog geen liter in 50 jaar, het lijkt meer dan het is...
valmet6400power
@Fendttrisixfan
Bij onze Valmet ook, bij elke lijnpomp van Bosch volgens mij, moet op te lossen zijn met een nieuw keerringetje!
deeremeneer
En de vraag is? Of je wilt alleen even melden dat je pomp lekt?
Wimsumar
Beste Jan123:
Op welk merk/type trekker zit deze pomp?
Om welke hoeveelheid gaat het?
Ververs je de olie in de lijnpomp wel eens?
RPCounty
@Fendttrisixfan als je het regulateurhuis er achter weg haalt met de 6 boutjes kun je bij de hoofdregelstang. Deze kun je loshaken van het huis. Nu kun je vanuit het regulateurhuis de gashevel as naar binnen er uit nemen. Dit asje kun je los halen door er een bout uit te halen. Nu kun je bij de bronzen bus waar je gashevel in scharniert. Daar zit een simpele o ring in welke de lekkage veroorzaakt. Verstandig is het om de andere kant ook te doen welke aan de motorblokzijde zit. Succes.
@RPCounty @Fendttrisixfan is het vervangen van de afdichtingsringen goed te doen voor een leek op dat gebied? Neem aan dat de olie eruit moet, dit is gewoon moterolie?
Mijn 4cilinder lijnpomp lekt nogal, ene keer bijna niks, andere keer zie je het druppelen... 👎🏻
geertyb0y
@ronald-deutz-fahr rustig, secuur en zuiver werken en dan lukt het wel, staan ook een aantal filmpjes op YouTube die het goed uitleggen.
@geertyb0y Ah bedankt! Gewone moterolie er weer in?
geertyb0y
@ronald-deutz-fahr Ja dezelfde als op de motor
Fendttrisixfan
@ronald-deutz-fahr heb het zelf nog altijd niet gedaan 😄
Arrie94
@RPCounty Ik heb het laten doen, maar die aan de motorzijde is niet (goed) gedaan... Moet dan de pomp eraf? Dan is dat de reden dat ze die niet hebben gedaan, maar het is toch minimaal, af en toe een druppel, en wat is een druppel..?
RPCounty
@Arrie94 tja wij doen altijd beide kanten. Maar ja als t niet meer als n druppel is...
Ik lek ook wel es in de boswal.
Gewoon leeg laten lopen en doorrrr
john deere 7810
@Deutz 8006spezial
haha maar die stopt met lekken als het goed is 😃
arnoud
@RPCounty de veer niet te ver uitrekken van de regelateur
RPCounty
@arnoud ja je hebt gelijk. Die moet je er met een punttang uit haken
@john deere 7810
Uiteraard een goede opvoeding gehad. Stopt het niet met lekken dan een pamper der om. ( leuke tijdelijke oplossing)
jan123
Pomp lekt door lekleiding!!! Heeft wel lang stil gestaan! waarschijnlijk lekke plunjers? (±6000.U)zou dit nog weggaan??
jan123
Deutz 3cyl.
Wimsumar
Beste Jan123
Quote @jan123:
Als deze lekkage dan nu gelijk met het weer opstarten plaatsvond, dan is dat wellicht een geluk bij ongeluk: De pomp heeft dan altijd vol dieselolie/olie gestaan.
jan123
Na 3uur transport over de weg (dus vol gas)lag er 'n plas(je)onder van uit de lek leiding
RPCounty
@jan123 of een poreus membraam van je opvoerpomp?
Wimsumar
Beste Jan123:
Quote @jan123:
lek leiding
Is de brandstofpomp op onderstaande foto (link) herkenbaar?
Zo ja, draai dan schoefje C eruit (er zal ongeveer een halve liter diesel uitlekken.
Vervolgens moet je via het gat (rechtsboven op de foto) waar de ontluchtdop (of wellicht het overlooplekleiding)zit (ontbreekt op de foto) ongeveer 0,33 liter motorolie ingieten. Vul net zoveel olie bij totdat het uit het gat van plugje C er weeruit komt stromen.
Deze aftap-/verversingsbeurt dient om de 50 uur plaats te vinden.
Als het allemaal goed is, ben je (voorlopig) ook van het lekken af.
traktor.webgallerier.dk/album/628/…
