Fordson Super Major - Weinig druk op hef
Sinds kort heb ik een Ford Super Major.De hef van de Major heeft echter totaal geen kracht.
Op het hydrauliekventiel heb ik de druk laten meten: 2Bar. Vervolgens heb ik een andere pomp gehaald (tweedehands). Nadat ik deze pomp erin gezet had, kreeg de hef veel meer kracht. Echter van korte duur. Na ongeveer 5 minuten was de kracht weer volledig weg (de heflatten gaan net omhoog, maar zodra je er iets tegenin hangt stopt deze al). Wat kan ik hieraan doen? Is deze hydrauliekpomp ook kapot, of is iets anders aan de hand? Ik heb al een tijdje op het forum rond gelezen, maar kon het antwoord hierop nog niet vinden. Ik vind het vooral vreemd dat de hef een korte tijd wel kracht had.
Alvast bedankt voor de hulp!
12
7
129
Fordson Major
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fordson Major.
25
16.756
165
Vervolgens: doorlekkend overdrukventiel?
Maar ook: Draait de pomp wel? (Is dit zo'n Major waarbij de aftakas ingeschakeld moet zijn?).
Je zou niet de eerste zijn die een mooie laag smurrie op de bodem van de achterbrug tegenkomt.
@ford5000 hoe kan ik de aanzuigzeef eruit halen?
Als ik de pomp eraf haal kom ik er nog niet bij.
@RPCounty Wat bedoel je met overdrukventiel vast?
Moet deze kunnen bewegen?
Het overdrukventiel zit toch achterop de hefcilinder?
Klik: smallholderservices.co.uk/id25.html/
De aanzuigzeef was wat viezig, maar niet heel extreem vies.
@old man jose hoe hoort de het overdrukventiel in elkaar te zitten? Ik krijg het overdrukventiel namelijk niet echt in elkaar gedraaid. De moer aan de achterkant kan zover vast totdat deze net de veer raakt, maar niet verder. Hoort dat zo? Het voelt namelijk een beetje alsof het schroefdraad verderop beschadigd is, waardoor hij niet verder erin kan.
Na het schoonmaken van de zeef, het overdrukventiel en de rest heb ik weer getest. De hef ging één keer met kracht omhoog en vervolgens was het weer over. Iemand nog tips of iedeeen?
Alvast bedankt!
Ben ook net met de hefinrichting begonnen dus even druk met uitzoeken, kan je nu even niet helpen maar geef gewoon nog eens een pb en ik ben er weer.
