Achterbrugolie verversen: heel bedrijf tegelijk?
Het is altijd mijn gewoonte geweest om van meerdere trekkers tegelijk de achterbrugolie te verversen, afwisselend of alle trekkers of alleen de 2 die het meest gebruikt worden.
Dit kwam altijd mooi uit met de draaiuren, alleen nu even niet, omdat we net in het verkeerde jaar een nieuwe hebben gekocht en de oudste draait ook minder uren nu.
Er is nu ongeveer 1000, 1400 en 700 uur gedraaid met de olie.
Zou het een goed plan zijn om de trekkers met 1400 en 700 uur te 'mixen' tot 2x '1050 uur'?
(Met mixen bedoel ik even de 2 trekkers bij elkaar zetten, 2 slangen ertussen en een paar minuutjes laten rondpompen.)
Moest 1 van de 2 een probleem hebben, maak je van 1 probleem in 1 klap 2 problemen.
Meestal zit ik met verversen rond de 1200-1300 uur omdat anders de jaren beginnen te tellen.
Het mengen gebeurd nu ook al door het wisselen van werktuigen natuurlijk.
Daarom vind ik het ook zo zonde om er nu 1 te doen en een jaar later de ander.
Het is inderdaad ook een zonde om ze nu al te vervangen dan, maar anderzijds, als je hem nu mee vervangt kan je wel weer gelijkschakelen met de andere.
Ik vindt het gewoon zonde, als ik net 1 trekker met mooie nieuwe olie heb, dat er dan bij ieder werktuig dat ik aankoppel weer oude olie bij in komt.
En als het werktuig dan aan een andere trekker gezeten heeft gebeurt dat de volgende keer weer.
Daarom ververs ik liever alle trekkers tegelijk.
Dan zou je bijvoorbeeld de olie deze winter kunnen doen van de nieuwe en de middelste, dan hebben ze respectievelijk iets van 1500 en 1700uur gelopen. De oudste heeft dan een kleine 900uur gelopen en na 2 jaar erbij iets van 1600 en ruim 4 jaar. Lijkt mij, maat dat is aan u, dat dat wel kan, of de bak moet werkelijk erg heet worden (Als bij een AutoPower oid.).
Wil je alleen allemaal even oude olie, dan door de zure appel heenbijten en alles ineens, maar of dat het geld waard is? Misschien goed om eens naar prijzen van olie te informeren. Persoonlijk weet ik dat er tussen olie van zelfde kwaliteit makkelijk een factor 2,5 kan zitten aan prijs.
Dat doe je met mengen ook. Echt dat kleine beetje mengen met werktuigen is te verwaarlozen. Ik zou echt gewoon op de 1500 uren verversen en zoals voorgeschreven om de 750 uur de filters vervangen. En ga niet zoals hier ook geadviseerd wordt 4 a 5000 uur pas verversen.
Ja en? Die zorgt er ook voor dat de olie niet slijt en veroudert?
Nooit olie van 2 verschillende trekkers door elkaar heen mengen.
Slijpsel van de ene trekker kan de andere de das om doen.
Gewoon verversen en dan je gewone termijn aanhouden.
Met het uitwisselen van werktuigen met hydraulische functies gebeurd niet anders.
En dat 'tientallen' keren per jaar, met gefilterde olie.
Nee... of nou ja, volgens mij is het niet erger geworden dan het altijd was
Dus toch maar niet mengen volgens jou en @deeremeneer de, voor zover ik kan beoordelen, de personen met de meeste technische ervaring die tot nu toe gereageerd hebben.
