John Deere 6910 - Storing TLS
Bij mijn 6910 blijft sinds kort het controle lampje van de vooras vering continu branden. In het boek staat dat als het lampje knippert, er een storing is aan de TLS. Kan iemand mij vertellen wat er loos is als deze continu brand? Tevens knippert de oranje waarschuwingslamp op het dashboard als het TLS lampje brand.
mdoornekamp
Blijft toch gissen zo'n storing. Hoogte sensor of kabelbreuk oid. Kabel breuk heb ik bij 7530 wel eens gehoord. Kabel liep tegen krukas poelie aan. Dit kun je visueel controleren. Anders door een dealer storing uitlezen.
6400 fan
Hebben wij ook gehand en toen hebben wij een potmeter in de vooras vervangen en deed later weer goed
StevenBomers
Door harde klappen is waarschijnlijk de vooras hard tegen zijn rubbers aangekomen waardoor hij nu voorbij de sensor gaat en dat geeft storing
Snaky Bill
@ deermeneertje ,
die moet je direct mailen of bellen want die weet alles van john deere tractoren inclusief vooras.
johndeere6910
Spoelen kapot ?
john deere 7810
Tja kunnen we zo niet zeggen. even naar de dealer en die leest hem zo even uit voor je.
Je kunt het zelf ook als je weet hoe het moet. alleen van die codes wordt jij toch niks wijzer en kun je als nog je dealer bellen en langs komen. 😉
Deere Johny
Ik ga er z.s.m. mee naar de dealer om hem uit te laten lezen. Evengoed bedankt voor de reacties.
JD3010
@Deere Johny Laat je dan ook even weten wat het was?
deeremeneer
De vooras ligt zeker ook onderin?
Deere Johny
@deeremeneer Ja, het frame ligt bijna op de rubber blokken. Afentoe zelfs erop...
@JD3010 Zal laten weten wat het was zodra het is opgelost, of deeremeneer moet al weten wat het is...;-)
Deere Johny
Na een keer de accu los gegooid lijkt het probleem verholpen. De vooras lijkt weer te level-en en na het starten ging het lampje van de TLS uit. Geen storing meer dus...? Toch een reset nodig gehad?
Deere Johny
Ik zou nog laten weten wat er aan de hand was:
Probleem is toch weer terug gekomen. Dealer heeft potmeter van de vooras vervangen en trekker is weer storingsvrij. Probleem opgelost. Evengoed bedankt voor de reacties.
Heb jij ervaring met de John Deere 6910 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
