Beste kenners
Onlangs hebben mijn ouders een Deutz D15 (BJ 1963) met hydraulisch bedienbare maaibalk gekocht. Hij is in relatief goede staat, en start vlot (als de startmotor meewerkt).
Doch hebben wij enkele zaken opgemerkt waar we geen oplossing of reden voor kennen.
Het starten van de motor door aanzwengelen lukt ons niet, we kunnen maximaal 2 toeren draaien daar de compressie te groot is om deze nogmaals te laten verlopen. Is er een of andere startklep die zorgt voor een decompressie, tot de motor loopt?
De maaibalk kan hydraulisch gelift worden om deze op te bergen. Dit werkte echter niet doordat een onderdeel voor de bediening van het hydraulisch ventiel afgebroken was. Na het fabriceren van dat onderdeeltje werkt dit systeem. Er is echter ook een torsieveer stuk, die zorgt dat 2 onderdelen die het ventiel bedienen niet in lijn kunnen komen (bereikt dode punt met als gevolg dat het onderdeel opnieuw stuk getrokken zou worden). Mijn vraag gaat omtrent de hendels die het hydraulisch ventiel aansturen, de ene hendel heeft als opschrift "Transfer" (ongeveer 80° verdraaibaar), de andere hendel bepaalt de hoogte van de hydraulische armen achteraan (ongeveer 120° verdraaibaar). Is het normaal dat de hydraulische armen altijd eerst volledig naar boven moeten alvorens de hydraulische zuiger van de maaibalk omhoog kan?
De startmotor heeft rare kuren, de ene keer werkt hij mee en de andere keer horen we gewoon een relais schakelen (gok op het uitspringen van het tandwiel van de startmotor). Is hiervoor een reeds bekende oorzaak?
Met vriendelijke groet
Dieter
Heb jij ervaring met de Deutz D15 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
www treckergarage.de
dit is ook een leuke Deutz site succes
Helaas geen ventiel die beide systemen afzonderlijk schakelt. Het lijkt erop dat dit origineel is, althans afgaande op volgend filmpje (waarvan ik de link oorspronkelijk hier op het forum gevonden heb): #t=118 (omstreeks 1:35)
De website deutz-traktoren.de heb ik reeds verkend, maar mijn Duits is erbarmelijk, en google translate is ook niet bepaald een kenner op vaktechnisch gebied. Desondanks is er enorm veel info terug te vinden, dank voor de link.
De cilinder van de maaibalk is te arreteren met een bout, en de hef is te arreteren met een verbindingsstuk tussen een bovenste hefarm en het frame van de boventrekhaak, om deze onafhankelijk te kunnen bedienen. Althans zo is het origineel voorzien, of deze vergrendelingen nog aanwezig zijn bij jouw trekker weet ik natuurlijk niet.
Het arrereten van de cilinder van de maaibalk gebeurt door het verplaatsen (met de voet) van een blokkeeronderdeel. Dit zorgt ook voor het omhooghouden van het systeem wanneer de maaibalk dient opgeklapt te worden.
Detail van de hydrauliek hendels die ik nergens op het web terugvind, noch omschrijving, noch op foto.
Detail van de achterkant, onbekend asje met een gat in. Doel je op dit onderdeel om de hefarmen te kunnen arreteren?
Detail van de achterkant, nabij het spatbord van het rechter achterwiel. Onbekende hendel.
Kentekenplaat motor.
O ja, ik ben er intussen zo'n 10 keer in geslaagd om de traktor aan te zwengelen ... lijkt van willekeur te houden want ik weet niet waarom hij het soms wel doet en soms niet. Bij het aanzwengelen probeer ik tegenaan de compressie te starten met zwengelen. Nouja zwengelen ... met is met moeite een halve slag.
De hendel op het spatbord is volgens mij niks origineel, is achteraf opgebouwd.
Het asje aan de trekhaak heb ik geen idee waarvoor het dient, lijkt mij wat aan de korte kant om de hef mee te arreteren, tenzij er nog een verbindingsstuk tussen moet.
Jammer
