Case International 885 XL - stilvallen
Hallo
mijn case valt stil als je de gas lost een paar werkuur geleden zijn de filters vervangen.
het zal wel een brandstof probleem zijn maar is het lucht in het systeem of vervuiling?
mvg Greg
stannetje96
Kunnen wij toch niet weten. Begin eens met ontluchten of eventueel ook het brandstof systeem schoonmaken...
Jasperfendt
Gewoon even een halfuur ofzo volgas te laten lopen en kijken als het dan nog steeds is.
deeremeneer
Quote @Jasperfendt:
Apart advies.
basia
Begin maar eens bij het begin ; is er voldoende aanvoer vanuit de tank ?
Zou niet de eerste trekker met brandstofproblemen zijn door veel prut voor de uitstroom-pijpje in de tank .
DEUTZ-D6507C-FAN
@Jasperfendt dat den ik ook ik had ook zo iets en feffe op de straat een toerje van een half uur
deeremeneer
@DEUTZ-D6507C-FAN Lijkt het je niet beter om eerst vast stellen wat het probleem is ipv vol gas te gaan geven?
Jasperfendt
@deeremeneer Als we de tank van de shovel leegehebben gereden en er dus lucht in zit dan laten we hem 1 minuut volgas lopen en we hebt geen last meer
deeremeneer
@Jasperfendt Tja wat zal ik daar nou eens voor zinnigs op zeggen?
Jasperfendt
@deeremeneer Dat weet ik ook niet, maar ik weet wel dat het zo wel werkt 😉
deeremeneer
@Jasperfendt Tja toch denk ik niet dat dat echt gaat helpen.
tom xla
Even kijken of je de filters wel goed vast heb gedraait en dan het systeem door pompen met het opvoer pompje. Als je dan nog steeds last heb van het probleem, misschien een keer het opvoer pompje na kijken???
Thommie
Ik zou eens kijken of het zeefje van je opvoerpompje niet verstopt is. Als hier teveel viezigheid in komt wat hij bijv. onder uit de tank kan zuigen loopt de brandstoftoevoer niet meer fijn.
Heb jij ervaring met de Case International 885 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
