John Deere 2030 - voorlader zie foto
Heb deze john deere gekocht
wel leuk uit Duitsland
met de loonwerker op gehaald
staan we hier in het dorp komt de buur boer lagend aan blijkt hij die een jaar geleden verkocht te hebben
maar mijn vraag is
deze voorlader werkt met een schaar systeem
waar is dit goed voor
en kan het ook zonder
vrg sander
Lees meer »
sanderwoude
Wolf_miniatuur
Leestekens en goede spelling zijn wel makkelijk bij het lezen.. 😄
IamCandyman
Ik denk dat je met dat schaarsysteem meer kracht kunt zetten op je bak. Misschien wel handig om iets uit te breken ofzo
Wolf_miniatuur
Is dat gewoon hetzelfde als paralelbegeleiding??
fendtjuh
Ziet er vaag uit, ik denk idd ook zoiets als meer kracht zetten of verder kunnen kiepen ofzo 😉
@Wolf, had ik ook naar zitten kijken, maar dat is dit niet 😉
sanderwoude
Sorry wolf ben een deen die probeert goed nederlands te schijven
maar het zou ook zonder kunnen
zonder dat het stuk gaat
rammeld nog al goed
pieto84
Volgens mij is het een eigen beunconstructie ipv parallelgeleiding
ford-major
Draf met die zooi 😛
Wolf_miniatuur
Hetziet er inderdaad niet echt heel origineel uit.. 😛
bert8210
Dat komt wss omdat een cilinder die uitschuift meer kracht heeft dan inschuiven. Dat komt omdat het oppervlak van de zuiger groter is langs de kant waar er geen zuigerstang zit. Meer opp=meer kracht/
bert8210
Je kunt het ook veel simpeler maken maar dan zul je een dikkere cilinder moeten gebruiken die dan zogezegd aan de bak trekt.
JD AutoQuad
Zo als bert8210 zegt ja. hij heeft zo meer kracht. normaal zitten de cilinders anders om aan de bak vast en nu heb je meer kracht als je de bak achter over trekt.
jeroenlemele
Waarschijnlijk is dat een voorlader geweest zonder kiep cilinders, of ze hebben ze er aan gezet om hem verder te laten kiepen
sanderwoude
Maar bert als ik deze cilinder wil gebruiken
mis ik een hoop kracht als ik ze er dierekt op bouw
bert8210
Jazeker, maar deze cilinders zijn ook wel erg lang om "gewoon" te gebruiken, normaal zijn die veel korter en dikker. Als je ze toch gebruikt zal je minder "uitbreekkracht" hebben zoals ze het noemen en zal je bak wss ook heel ver kunnen kippen. Tis natuurlijk ook afhankelijk van wat je ermee wil doen.
stuifzand
Sander dit systeem is een eigenbouw op een bestaande voorlader zal morgen eens kijken welke farikant.
Wij hebben er nog 1 zit op een Fendt 105
sanderwoude
Ja het meest gebruiken we het voor de paarde mest
soms zant maar dat is zelde
massey8690
Ik zou als ik jou was goed kijken naar de lengte van de cilinders, als die te lang zijn kun je de boel kapot drukken als je ze er rechtstreeks op zet, dit systeem zorgt ervoor dat je opbreekkracht sterker is dan je kiep kracht (wat je bijna nooit nodig bent) maar voor paardemest kan het wel met deze dikte cilinders denk ik, het is precies als bert8210 zegt!
sanderwoude
Oke dank jullie wel
maar welke dikte en diameter moet ik kijken
en schatting kwa lengte
stuifzand
@ Sander: De hef opzich kan een oude M.F. met kantelbak zijn zo te zien.
De rest is eigenbouw met wat zeer lange cilinders.
Op deze wijze kun je niet anders dan met het schaarsysteem en paralecilinders werken.
Of het het voor je werk zwaar genoeg is (Paardemest)denk ik wel.
Veel succes.
Heb jij ervaring met de John Deere 2030 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
