ik heb mijn david brown 780 onlangs gerestaureerd. na de eerste weer startte van de trekker merkte ik dat de hef uit zich zelf omhoog kwam. de hendel gaat uit zich zelf omhoog en blijft niet in positie staan. het ventiel blokje links van de stoel heb ik in de goede stand staan. voor de restauratie heeft de hef het altijd goed gedaan, hij zakte alleen een beetje langzaam kwam waarschijnlijk door de slecht olie die er in zat. wie weet wat er mis mee is of wat er gebeurd kan zijn. ik hoop snel op reactie.
gr kay
Deze kun je alleen verzetten d.m.v. de rijkoppeling intrappen en de witte handel helemaal naar achteren drukken en dan kun je de keuze schakelaar verzetten.
In de meeste geval zet je hem in de middelste stand, succes.
ik denk dat dit probleem eerder te maken gaat hebben met de ventielblok inwendig, dat die ergens blijft pompen of dergelijke. misschien met het reviseren of uit elkaar halen ergens iets niet goed terug gemonteerd ofzo. een juiste oorzaak kan ik helaas niet meedelen, maar ik denk dat je probleem inwendig gaat moeten zoeken en dat het niets te maken heeft met de schakelaar.
het is het zeker waard om te proberen eerst
Je bedieningshendel van de hef blijft niet naar voren staan?
Dan moet je die 2 moeren die op de as zit van het hendel(naast je je versnellingsbakhuis) iets aandraaien.
Er zit achter die 2 moeren un frictieplaat die je aan kan stellen door de moer aan te draaien als je hendel dan blijft staan dan moet je de 2de moer teggen de andere aandraaien zoiets niet los loopt
Ps de hef van un David brown zacht nooit snel als er niks in hangt.
Of dat er nou schoone of vieze olie in zit maakt niet uit voor het zakken.
Bjj mij op het werk (lmb de with) krijgen we weekeluk telefoontjes over de hef
Maar bij onze hef gaat de hendel uitzichzelf omhoog en de hef ook. Maar hij zakt niet langzaam. Als er gewicht inhangt dan zakt hij. Wat kan dit probleem zijn
Ik heb gehoord dat er dan nog druk in de hef komt dat er klep open blijft staan.
