Beste,
Ik heb sinds binnenkort een same minitauro60, nu heb ik de olie nivo's gecontroleerd en kom ik tot de conclusive dat er geen/ weinig olie in de bak van de hef zit en teveel in de versnellingsbak/achterbrug zit. Kan het zijn dat de olie ergenst weg loopt naar de versnellingsbak? Ook gaat de hef schokkerig heeft dit iets met elkaar te maken?
Alvast bedankt
Cris
Heb jij ervaring met de Same Minitauro 60 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Je kan de lekkage alleen controleren door de complete hefkast te demonteren en te kijken of de hefcilinder onder de bak goed vast zit en dicht is (er zitten twee o-ringen tussen).
Het kan ook goed zijn dat de manchet om de zuiger van de hefcilinder ook versleten is, waardoor er olie langs de zuiger lekt binnenin waardoor hij misschien schokt.
Succes!
Iets schokken/trillen/stoten heb je altijd met een 4cil. plungerpomp.
De lekkage kan te maken hebben met het zakken van het oliepijl.
