Op mijn hobby adresje hebben we een international 955xl.
Tijdens het koppelen gaat de startmotor kort rond. Ik weet zeker dat het de startmoter is, maar nu is mijn vraag wat heeft de koppeling te maken met de startmoter of het contactslot dat deze zomaar rond gaat tijdens het koppelen?
en niet te vergeten is dit simpel te verhelpen ? of moeten we de boel maar gewoon laten knappel ? trekker zit toch geen waarde meer in.
De startonderbreking zit ook niet op de plek van het aangrijpen, maar bij het helemaal onderin trappen. Als de kabel naar koppeling breekt, kun je hem nog gewoon starten
Aha.
Geeft niks, mijn twijfel of het de startmotor is die je bij het ontkoppelen hoort(?) is hierbij nog niet weggenomen. Aannemelijker is dat de drukgroep(lager) 'rammelt'.
Start de trekker en neem een accuklem los (dan kan de startmotor niet meer draaien) om te testen of de startmotor de 'boosdoener' is.
kan ik jou hiermee ook over overtuigen ?
Ik ben pas overtuigd als we de oorzaak/oplossing echt hebben.
Volgende optie:
Het koppelingsmechanisme/stangenstelsel schuurt bij de bedrading (startkabel) langs.
maar zolang ik weet hoefden wij nooit te koppelen bij het starten, zit er dan wel zn schakelaar op? Zoja had deze kwaal dan niet direct moeten gebeuren toen de schakelaar ook kapot ging ?
Nee, dan zit er geen (goed functionerende) startbeveiliging op door middel van koppeling intrappen.
Test:
Wat gebeurd er als je de trekker op contact zet en dan de koppeling intrapt? ( Hij zou dan moeten starten (?( ).
Advies: Parkeer de trekker voorlopig buiten. Het lijkt mij een tijdbom voor wat betreft zelfontbranding!
Dat is meestal het probleem met trekkers die in de fik staan, dat ze geen kant meer op gaan.
Laatst ook een brandje met een trekker gehad die vrij dicht bij de schuur stond, dan knijp je hem wel even...
