Case 1455 stuurt schokkerig
Onze case 1455 stuurt nogal schokkerig als ie koud is en stationair draait, als je gas geeft word het al ietsje minder maar als je even snel wil draaien ergens gaat dat lastig. ligt het aan de pomp?
Heb je het oliepijl gecontroleerd!!!
En dat de pomp op zijn einde gaat is ook zeker mogelijk...
Even door laten meten bij een dealer...
Anders zou ik ook wel geneigd zijn om te zeggen, controleer het oliepeil eens van de sturing.
Stuurolie is een apart reservoir , hangt vooraan naast de radiator aan de rechterkant .
Daar mag dezelfde olie in als in de versnellingsbak .
Heb er eventueel nog een liggen.
==========> Ik zet even een pijl bij verversen. (eventueel filter vernieuwen).
"Slechts" 3 liter.
kroon-oil.com/nl/productadvies/…
