Doordat er speling zit in een van mijn wielen van de ford 3000, wil ik de fuseebussen en lagers vervangen (hier komt de speling namelijk vandaan)
Maar hoe krijg ik de fuseebussen eruit? (heb al geprobeerd om deze eruit te tikken met een dunnere buis, maar ze lijken erg vast te zitten.....)
Wel recht zagen tot de zaag klemt dan zijn ze genoeg door en tik je ze er makkelijk uit .
Je hebt namelijk drie maal topic aan gemaakt...
ze hoeven niet helemaal door dus? moet je ze daarna kapot wrikken of is er uit tikken dan genoeg?
en als ze eenmaal eruit zijn, is het dan een kwestie van erin tikken of moet er andere gereedschap aan te pas komen?
Je kunt ze ook helemaal doorzagen ; dan zitten ze los en pak je ze er bij wijze van spreken zo uit .
JeroenFordMF is in de war met demontage van een pitmanarm (stuurarm).
Over stuur-armpjes heeft de topicmaker het niet ; dus ik denk dat die er al af zijn .
En een pitmanarm zit op de pitmanas en die zit im het stuurhuis dacht ik altijd ?
Ja, wellicht gedemonteerd zoals JeroenMF omschreef.
