Fordson Dexta - lekkende kop/onderblok
Beste medelezers ben begonnen aan een Ford Dexta bwj nog onbekendhij is van een kennis van mij deze heeft er wel meegereden maar blijkbaar zonder
Koelwater probleem op dit moment lekt brandstof tussen kop en onderblok bij verstuiver zijde .
Cil kop gedemonteerd maar niets aan te vinden niet krom .
Nieuwe koppakking gemonteerd afgesteld maar lekt nog steeds .
Wat is het volgende plan onderblok krom ?
Graag wat info van specialisten.
11
6
141
Fordson Dexta
62
61.365
420
Brandstof komt naar buiten tussen cil.kop en onderblok.
Koperen ringen eronder in en/of lekkage.
Maar wat Jeroen zegt de kopbouten oftewel draadeinden zijn niet vervangen misschien zitten de moeren op einde draad dus wel moment maar kop niet aan.
Alvast hartelijk dank mannen voor het meedenken koppel nog terug hoe het is afgelopen.
De diesellekkage wordt vermoedelijk veroorzaakt door een lekke koudstartinrichting.
Lees meer:
tractorfan.nl/topic/56686/
tractorfan.nl/topic/52743/
P.S.: En als je dan denkt dat je klaar bent:
OP onderstaande pagina nog 'enkele'
Dexta vraagbaak: tractorfan.nl/machine/fordson/…
Maar deze is nw kop is vlak dus maak me zorgen om onderblok
