Ford 3000 - Hefdeksel eraf en afgebroken dingen
Hoi!Ik heb besloten dat het tijd is om de brug van nieuwe olie te voorzien en het hydrauliek filter in de brug schoon te gaan maken. Op dit forum heb ik gelezen dat ik daarvoor het hefdeksel moet lichten. De pakking heb ik al in huis, maar voordat ik begin los te bouten.... hebben jullie nog tips? Of is het gewoon olie laten aflopen, hefarmen los, bouten los maken en deksel lichten?
gr. Pieter
14
6
183
Ford 3000
48
58.190
201
Er zit alleen een O-ring aan de buitenkant, om de as waar de hendel op zit, direct achter deze hendel. Ik raad je aan om deze O-ring te bestellen bij een Ford-NH dealer, of een adres die je sowieso de juiste maat levert.
Er zit dus geen kering op de as, alleen deze O-ring.
Ik weet niet of je klaar bent met alleen het demonteren van de hendel, want er is kans dat de as terug de bak in glijdt omdat de kogel met veer van de arretering de as terug haalt. Gebeurt dit, dan even het dekseltje waar deze as door loopt, losnemen om te controleren of de veer en het kogeltje nog op hun plek zitten en de boel weer terug te drukken, en de hendel alvast te monteren.
Kijk ook even hoe de schakelvork hoort te zitten voor je deze uit zou nemen.
Let even op de veer voor het koppelingspedaal, deze heb ik zelf destijds met een stuk goed ijzerdraad in elkaar getrokken om hem makkelijker te kunnen demonteren en monteren, maar misschien gaat het ook met een degelijke kabelbinder/tie-wrap.
Succes.
Maar ik ben nu iets meer op mijn hoede met het heffdeksel. Ik kom daar niet voor verassingen als ik het deksel eraf til?
zitten geen verrassingen onder.
Helaas ligt er eentje afgebroken onderin! De andere zit nog vast en zit diep achterin. Dus ik heb twee vraagjes: welk filter doet wat? Is het erg dat die ene is afgebroken? Want het is nogal gedoe volgens mij om dit filter weer bevestigd te krijgen.
Moet ik dat filter onderin los maken om deze schoon te maken of hoeft dat niet?
