Renault 56 - Olie verversen
Hallo, Ik was van plan om alle olie te verversen van mijn pas aangeschafte 56, ik kan er op internet weinig over vinden. Wie kan me op weg helpen met de hoeveelheden en de plaats voor vullen en aftappen. Ook de versnellingsbakolie moet vervangen worden, doordat het versnellings pookrubber gescheurd was is er water in gelopen. mvrgr Aaldert
Heb jij ervaring met de Renault 56 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Handleiding Renault 56:
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
B.T.W.: De fabrikant heeft het oliepeilcontrôleplugje dusdanig goed verstopt dat de dames/heren van de afdeling "instructieboekjes maken" het al niet hebben kunnen ontdekken.
Aan rechterzijkant van de versnellingsbak (tussen rem- en differentieelslotpedaal is het plugje (vierkante kop) te vinden.
zo krijg je een schone achterbrug en versnellingsbak van.
motorblok hoeft niet op dit manier.
Een zeer 'gevaarlijk' advies van jouw om met een paar liter diesel in de versnellingsbak te gaan rijden!
Bij een Renault 56 kan het hele dorp al horen als je in z'n achteruit rijdt en nu wil je het leven van tandwielen en lagers van de andere versnellingen ook nog op de waagschaal zetten. NIET DOEN A.U.B..
Zoals je al schreef, warm aftappen. Vervolgens voldoende lang uit laten lekken en daarbij via gemakkelijk te verwijderen deksels bezinksel met diesel uitspoelen, of op luchtdruk los spuiten, of uitzuigen.
Daarna met verkorte interval de olie weer verversen.
Ben redelijk ervaren in oudere en ook nieuwe Renault trekkers
NIET doen want dan weet ik zeker dat je contact op kan nemen met Swuste om gebruikte onderdelen te gaan halen.
Je draait hem zeker in de prak.
Normaal is gewoon olie (warm) aftappen, filter (indien aanwezig) vervangen en weer nieuwe olie er op.
wand ik heb in een van mijn tractor vieze dikke gele drap in de bak zitten. trekker staat momenteel stil.
Dus ik zou olie eraf doen, (eventueel filter eraf indien aanwezig) alles schoonmaken van binnen, met luchtpistool er achteraan voor de diesel en het laatste vuil. Dan weer (indien filter, nieuw filter monteren) en de juiste olie er op. En natuurlijk een nieuw pookrubber monteren om zo'n situatie de volgende keer tegen te gaan.
