John Deere 3030 - boite hydrauliek een geheel
Beste,
is bij een JD 3030 de boite en de hydrauliek een geheel of niet?
waarvoor dient een hi-lo?
mvg
Sam
JD3010
Ja, het is 1 geheel.
Met de hi/lo kun je schakelen zonder de koppeling te gebruiken. Je hebt dan 2x zoveel versnellingen.
samdeere
Zit er dan ook een filter in? welk onderdeel nummer heeft de filter dan?
JD3010
@samdeere Het filter zit rechtsonder de versnellingsbak. Onderin zit ook nog een grof zuigfilter.
3130ls
@samdeere zit 1 filter in dat potje bij de remmen en zit er 1 onderin de bak.daar zitten aan allebei de kanten een stop met een vierkant gat.dat is de aanzuigzeef
3130ls
@JD3010 jij was sneller
samdeere
Bedankt voor de reactie, ik heb een gekocht en ben nu onderzoek aan het doen. nog een vraagje welke motor olie en transmissie / hydrauliek olie moet erin?
JD3010
@3130ls Ja klopt haha. Ik ben alleen nog op zoek naar het nummer van het filter voor hem. Weet jij dat zo te vinden? Ik ben er niet helemaal bekend mee met de 6-cilinders.
3130ls
@JD3010 nee durf ik niet te zeggen. De oude eruit draaien als het goed is staat er een nummer op. Als het goed is heb je 2 type filters. Licht aan het bouwjaar.
DVJD3030
Transmission-Hydraulic Oil Filter
3030 MET hi/lo (dual-stage) filter type: AL 25554
3030 ZONDER hi/lo (single-stage) filter type: AR 28072
Hier kun je alles vinden als je onderdelen nodig hebt:
jdpc.deere.com/jdpc/servlet/…
Filter en olie kun je gewoon bij de John Deere dealer halen. Er moet transmissie olie in en geen hydrauliek olie, omdat het een gecombineerd systeem is.
Succes!
Heb jij ervaring met de John Deere 3030 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
