Jumpstarter/startbooster
Kan iemand mij vertellen of een startbooster met een boostcapaciteit van 600 amphere voldoende is om een trekker te kunnen starten?
Ik zag het apparaatje liggen bij iemand en het sprak me wel aan.
In de winter kom ik geregeld trekkers tegen in de handel die niet willen starten en daarom zoek ik zo'n ding voor onderweg.
Groet,
Guido
ford5000
Als het goed koud is en de accu van de trekker die je moet starten is helemaal leeg dan heb je aan 600 Ampère niet genoeg, tenzij het om een vrij kleine motor gaat.
Een grote 6 cilinder kun je gerust vergeten.
Dan ben je op zijn minst 800 of meer nodig.
dalton
Als je zo'n blauwe booster bedoelt met een lampje erin. Die heb ik ook ooit een gekocht maar na enkele keren gebruik was hij stuk. en die paar keer dat ik hem gebruikt heb was hij ook niet altijd sterk genoeg. En dat was bij oldtimertjes. Hij is dan ook gemaakt voor auto's dus verwachtte er ook niet al te veel van.
Ik ben nu van plan om gewoon een startkar te maken met een zware 12v accu
Wimsumar
Beste Fendtjuh:
Zorg dat je zelf altijd een zware nieuwe startaccu (+ startkabels) en busje Startpilote bij je hebt. Indien de handelstrekker wordt gekocht zet je de "nieuwe" accu er op en schaft zelf de volgende nieuwe accu weer aan.
laak
Heb zelf altijd een Optima red top in de auto met een paar vaste startkabels / laskabel. Heeft je Pajero trouwens geen twee 100 amp accu's aanboord?
fendtinterfan
600 ampere startstoom is genoeg voor een trekkertje tot 75 pk, daarboven wordt het tricky, vooral omdat de startstroom afneemt naarmate de booster meer is gebruikt.
op de zaak hebben we een telwin 2824 dit is een dual voltage dus 24 volts en 12 volts. hij geeft 800A continu. 40 tons kranen krijgen we ermee aan de praat. echt een goed ding en bijna een must voor in de winter.
je moet alleen wel uitkijken met electronica want zon ding kan grote pieken geven waardoor je de boel opblaast. maar voor een simpel handels trekkertje is zon ding super handig. vooral nieuwere auto's moet je er niet mee starten. hangt van het type auto af.
ook kun je, als je niet al te lang hoeft te starten, het apparaat bij meerdere machines op bijvoorbeeld een ochtend gebruiken.
acculader-specialist.nl/telwin-starthulp-booster-p…
wilbertkw
Zoals fendtinterfan al aangeeft pas op bij electronica van nieuwere trekkers. Want deze "Jump" starters geven een hoge piekstroom
ErDee
Beste is een steekwagentje ombouwen tot laadkar, zware accu erop vastmaken en lange dikke startkabels met een massaschakelaar op het karretje. Druppellader erop vastmaken die je telkens insteekt als je de het startwagentje niet nodig hebt.
Granit-parts
Dat is genoeg voor accu's tot +/- 70 Ah. Dus vrij klein.
fendtinterfan
@ErDee een grote 'zeare' accu is niet fijn om in de auto te laden. voor in de werkplaats is dat een fijne oplossing, maar in de praktijk niet handig op locatie.
erik9831
Wij hadden in de bestelwagen een stekker staan, om zo startkabels kunnen te gebruiken. Weet niet of zoiets sterk genoeg is om een trekker te starten.
Nadeel is ook dat je dan met de wagen tot aan de trekker moet kunnen bij een depannage als hij op het veld staat.
paulusmahandel
Voor alle mensen die wel eens een tractor met elektronica moeten over starten is dit misschien een goede koop: GRANIT Piekstroombeschermer
12/24V
mf gek
Wij zelf gebruiken deze: shop.berner.eu/berner/nl/…
is niet zo zwaar om mee te sjouwen en werkt ideaal!
ErDee
@fendtjuh er staan momenteel 41 inter 644`s die je startbooster nodig hebben 😃
