Fendt 612 LSA duo speed. Bij iemand bekend?
Ik heb net een 612 LSA met duo speed en omkeerrijrichting gekocht.
Is er iemand die deze trekker kent in Nederland?
Want hij is in 2007 van uit Nederland ingevoerd naar België
Grtz
Jonas
fiat1000DTsuper
?logger=cc0e1713aa0e2bcba6f5edf1436b81ef-1413109129
fendt favorit 4s
Voorloper van vario!!
hydro gaat tot dik 20 km/h
geen idee of er veel van zijn verkocht denk het niet
brauheist
@fendt favorit 4s 20kmh maar? Kun je beter n schakel hebben
fiat1000DTsuper
@brauheist
Er zit natuurlijk ook een schakelbak op he 😉
brauheist
@fiat1000DTsuper apart systeem dan hoe zit dat in zn werking?
fiat1000DTsuper
@brauheist
Naast het schakelen kan je ook hydrolisch rijden.
Vooraan op de motor zit een pomp en op de plaats waar normaal de kruip zit zit een motor.
Je kiest een versnelling van 1 tot 4 en zet de vooruit-achteruit in neutraal.
Dan kan je met een hendel vooruit achteruit rijden maar dan hydrolisch.
Net als een bietenmachine ofzo.
tractorfan.nl/picture/298860/
fendt favorit 4s
Als het werkt is het uniek , zag dat wanneer je fronthef
en aftakas hebt de front aftakas bij 600 eerst een vloeistof koppeling is gemonteerd!
3130ls
@fiat1000DTsuper 4040 weggedaan. ?
fiat1000DTsuper
@3130ls
Mee bezig ja 😄
albert-fendt
Is dit systeem ook achteraf op te bouwen?
fiat1000DTsuper
@albert-fendt
hoh, in principe denk ik wel. De pomp zit vooraan op de motor.
En de oliemotor zit op de plaats waar normaal de kruip op de versnellingsbak zit.
