Mijn super dexta heeft geen hefvermogen meer na een keertje zwaar tillen. Voor die tijd hefte ze prima (neus in de lucht).
Wanneer ik zelf op de heflat sta gaat ie wel goed omhoog maar zodra er wat meer gewicht in hangt (machine) gebeurt er niks.
als je de trekker "helpt" met tillen lijkt ie wel goed op hoogte te blijven.
Weet iemand wat dit kan zijn of waar ik het beste kan beginnen met zoeken naar het probleem?
Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dan zou de manchet in de hefcylinder lek kunnen zijn.
Vorig jaar zijn de o ringen en filters al eens vervangen.
Overdruk ventiel kan ook iets open staan.
Deze zit op de zijkant vd pomp gemonteerd.
dus vanaf de buitenkant er uit te halen zonder problemen.
ff losdraaien en schoonmaken.
lutje-ford.nl/sites/default/…
Ik heb hier al meerdere topics doorgelezen maar kom er niet echt uit waar ik het moet zoeken.
Ik heb het werkplaatshandboek ook maar hoopte vooral dat iemand me wat op weg kan helpen voordat ik alles dom losdraai zonder te weten waarin ik wat zoek
Of je oliepomp is niet de beste meer, of het overdrukvenitel lekt.
De hef blijft bovenin op hoogte hangen, dus je hefmanchet is oke.
Als de hef bovenin is , sluit het hefventiel.
Daarom zal de hef niet zakken met een defect overdrukventiel.
Snelste methode om uit te sluiten dat je overdrukventiel lekt/blijft hangen, is deze er uit te draaien.
Op de pomp de " stop" die naar onderen hangt er uit draaien.
Deze kun je uit elkaar draaien en schoonmaken.
Dit kost al met al een half uurtje.
Is het dan niet beter moet je je zorgen gaan maken of de pomp nog goed is.
@RPCounty kan misschien nog wat toelichten.
Die is veel bekender met het Fordson tijdperk dan ik.
