Ik heb een fiat 500. Als ik deze start gaat na ongeveer 10/15 seconden het gloeilamje knipperen. Het relais wat hier is op aan gesloten is vloeibaar aan het schakelen. Ik denk zelf dat het relais kapot is. Maar heeft iemand hier zelf ook last van gehad? En wat was het probleem. Alsvast bedankt.
Heb jij ervaring met de Fiat 500 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zoja, niets aan de hand, de laadregelaar is aan het sperren om de juiste spanning te krijgen.
Zonee, laadregelaar vervangen voor een nieuwe, geeft teveel spanning naar de accu waardoor deze blijft sperren.
Vervangen is een klusje van 2 uur en 30 euro.
Ik weet zo niet welke dynamo je erop hebt, heb je deze vervangen voor een met een interne regelaar ?
waar kun je die oude regelaars nog krijgen?
Bij witteveen, 24 euro uit mijn hoofd.
