Ik weet niet of het op deze site mag maar het is tog een boeren golfwagen.
Maar uit de uitlaat van onze golfwagen komt veel witte rook als je rijdt, en we hadden er 2 weken nieuwe olie in gedaan en nou was ie weer bijna op. als je rijd hoor je opeens kleine knalletjes en hij verzuipt soms tijdens het rijden en dan moet je de bougie schoonmaken en hij rijdt weer.
Groeten Harm
Maar als de olie bijna op is na 2 weken, dan is er een probleem met de motor wel. Zuigerveren die versleten kunnen zijn, of gewoon ... hij verbruikt dus ergens olie. Waar zal je dan zelf moeten uitzoeken. Compressietest eens doen als dit lukt.
Weet echt niet wat er in zo een golfwagen van motor steekt.
hoe kan je de hoeveelheid benzine dan verminderen?
Oke maar tog bedankt!
Carburateur afstellen...
Olie is blauwe rook.
en hoe verklaar je witte rook bij een motor wat niet watergekoelt is?
Ik heb nog nooit een golfwagen gezien wat watergekoelt is/was
Geen ontsteking op het juiste moment en/of onvoldoende vermogen in één der cylinders (mogelijk door lekkage). Zelfs mogelijk een defecte koppakking.
