Besten mensen heeft iemand ik heb zelf een d 439 en is het soms moelijk om een hydrliek aansluiting er op te makken voor een kipwagen/gierton de IH 744 van mijn oom had ook zo een aansluiting
GR steyrlanzboy
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 439 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Vanaf het hydrauliekventiel kun je dan weer twee hydarulieksnelkoppelingen maken voor gebruik.
Wil je van een dubbelwerkend ventiel een enkelwerkend ventiel maken, dan moet je de aftapplug (acheraan rechstboven de trekhaak) vervangen door een snelkoppeling. (heb er zelf een gat in de plug geboord, en daar schroefdraad opgelast voor de koppeling). Nu moet je een stuk slang hebben die je tussen een van de snelkoppelingen van het ventielblok doet en de drukloze retour die je net gemaakt hebt.
Als je dan het ventiel enkelwerkend wilt gebruiken kan de olie via de slang het hefblok in. anders zal ie gaan smoren.
Dit is allemaal goedkoop te maken, als je ergens de onderedelen vanaf kunt slopen.
Zelf heb ik het ook zo gemaakt, het ventielblok paste bij mij net tussen de stoel en de hefhendel in. de snelkoppelingen zitten boven elkaar rechts onder de hefarm.
NOPE. Op een Mc-Cormick kan een "standaard"-ventiel gemonteerd zitten.
Vast wel verkrijgbaar bij trekkerdemontagebedrijven
(J.S. van Klaveren, Dijkhuizen Niebert).
heb zelf ook wel met standaard ventiel. ook met bovenstaande. was goedkoper, als je een trekker koopt voor 500 euro en je hebt de onderdelen liggen...
