Hallo! Nieuw hier en gelijk een vraag.
Wanneer je de koppakking van een 2011 vervangt
moet je de draadeinden dan ook gelijkertijd vervangen?
Ik weet dat bij de meeste dieselauto's je deze wel moet
vervangen ivm rek in de bouten/draadeinden.
Alvast bedankt!
Heb jij ervaring met de Zetor 2011 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zolang het voorschrift 150nm is (zo uit mn hoofd voor deze M14 draadtappen, de M16 van de 5511 en nieuwer is 170nm dacht ik) en men niet over hoek verdraaiing spreekt zit je in het elastische gebied, rek je de bouten niet permanent op dus kun je ze weer gebruiken.
Deutz 1011-jes hebben dat wel maar dan heb je ook maar een M10 draad die verjongd is naar een 8mm steeldoorsnede. Zes per cilinder dacht ik, das heel wat anders dan 4x M14 op deze motor van eind 50er jaren.
Klepspeling is 0.2mm inlaat 0.3mm uitlaat. Aanhaalmoment van de kopbouten moet je voor de zekerheid checken, kan zijn dat ik de M14 en M16 door elkaar haal.
Het is niet mijn zetor, ik help iemand deze te restaureren. Zal eens kijken of hij nog wat foto's heeft.
Een tuimelende klep heeft geen speling!
Of kan ik bij cilinder 1 de inlaatklep stellen als de uitlaatklep volledig is geopend?
In principe zou dat moeten kunnen. Op die plek moet de klepspeling (minstens) hetzelfde zijn als op iedere andere plek waar de tuimelaar de voorgeschreven speling moet hebben.
N.B.: Punt is wel dat bij de volledig geopende uitlaatklep de excentriek van de inlaatklep zijn werk ook al kan doen. Het zit er 'gevaarlijk' dicht bij.
Ik zou de kleppen van de cil die je wilt stellen ; op tuimelen zetten ; dan krukaspoelie merken (krijt streepje of zo ) en dan de krukas 1 omwenteling verder zetten ; nu kun je de kleppen stellen !
Weet je zeker dat het goed gaat .
