John Deere 3050 - Krukas poeli los
Ik heb een John deere 3050Waarbij de krukas poeli niet meer meedraait
Hoe zit deze vast?
En is deze nu nog vast te zetten of is er meestal gevolg schade?
Heb jij ervaring met de John Deere 3050 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- John Deere ›
- 3050 ›
- Vragen
15
9
101
John Deere 3050
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de John Deere 3050.
29
62.169
30
Zoals JD3010 ook zegt met een spie en centrale bout lijkt me een meer voor de hand liggende costr uctie
Ik zeg meestal. Zo heb ik meerdere malen de poelier vast gezet.
Zit er dan geen bout voorin ?
Ik weet wel dat bij de tegenwoordige automotoren geen spie meer aanwezig is ; en dat de bout zo vast gespannen word dat die de poelie en distriebutie tandwiel op zijn plek houdt
Whoaaa ha jij zit op scherp????????
Fijn hè die woord correctie op de smartphone
En de trekker staat in het veld met de voorlader op de grond
Is de as voorop een beetje te demonteren? Om daarna de poelie weer vast te zetten
Had met onze 3650 t zelfde probleem ,bleek dat het laatste stukje van de krukas afgebroken te zijn. Waar de polie vast geschroefd zit.
Komt vaker voor bij front pto heb ik me laten vertellen.
hoe is het afgelopen met de 3050 ??
Origineel heb je een poelie zonder klembus!
Maar als je front aftakas hebt dan hoor je ereen te monteren met klembus!
Dus dat zal het probleem geweest zijn ( verkeerde zuinigheid)
