John Deere 1020 - gloeien
Er zit op mijn jd 1020 een gloeispiraal in het inlaatspruitstuk maar ik heb geen idee hoe die aangestuurd moet worden er loopt een kabel naar het dashboard waar je niks mee kunt weet iemand hoe dit orgineel hoort te zijn of te maken is?
claas arion power
TurnMeLoose
Zit er geen gloeioog op het dashboard?
Case cx
Dacht dat de 1020 gloeide met de sleutel, misschien dat je kabel op het contact slot heeft gezeten.
je zou er ook een aparte knop (geen schakelaar) voor kunnen bijzetten.
erik9831
Je hebt (op mijn 1120, toch bijna hetzelfde) 3 druk knoppen onder het stuur zitten (was zo bij mij).
1 links om te starten (dacht net onder het contactslot)
2 rechts, waarvan 1 voor de claxon (bovenste knop) is en de onderste knop voor het voorgloeien.
Het systeem was zo, stroomdraad naar de knop en dan van de knop naar dit gloeispiraal. De drukknop is zoals een schakelaar dus.
Of het bij mij nog werkte, is mij een raadsel gebleven. Ik kreeg in ieder geval stroom op dit spiraal. De motor sloeg toch telkens zeer goed aan bij koud weer 😄
Case cx
Zal misschien ook wel aan het bouwjaar liggen, die van mij is van 79 en gemaakt in manheim
Mijn john-deere 1020 kan ik voorgloeien door de de startknop om te draaien net iets voordat de startmotor begint te draaien en vast te houden.
Je kunt toch zien of het gloeispiraal rood wordt. Ik hoef echter nooit mijn 1020 voor te gloeien hij start altijd meteen zonder te gloeien.
erik9831
@Case cx De 1120 was ook van mannheim, maar wel van 70 ... Dus daar zou inderdaad wel een verschil kunnen zitten.
Er zit veel verschil in inderdaad. Ik heb een van de laatste 1020 van 1975. Met de vierkante brandstoffilter en andere dynamo.
Mijn 2130 heeft een voorgloeiknop onder de claxon knop
Albert Peters
Dat bouwjaar 79 klopt dek ik niet ik kocht de eerste 1630 op de landbouw rai 1974. wat dat gloeien betreft ook de 30 seie heeft dat, maar bij ons werd het nooit gebruikt
JD3010
Jouw 1020 kan niet van 1979 zijn, want rond 1975 is daarvan de 30-serie gekomen.
De eerste versie was zoals @erik9831 omschrijft, de jongere, zoals met de startknop te verdraaien.
Case cx
Tis ook geen 1020 maar een 1030, foute info van mijn kant, sorry.
heeft ook het vierkante brandstof filter maar ook ronde schelpjes als spatbord
Rega
Start draaischakelaar linksom of rechtsom draaien. Stadslicht aanzetten, wanneer deze beginnen te dimmen, weet je wanneer hij de gloeispiraal aanstuurt. Zit er op dit type geen vlamstart?
JD3010
Quote @Case cx:
O, een 1030 kan heel goed van 1979 zijn, aan het eind van de serie. Dan klopt het weer. 😉
Heb jij ervaring met de John Deere 1020 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
