Hallo tractor fan's
Cormick D432
Motorcarter peil stijgt en koelvloeistofpeil zakt.
Er zit koelvloeistof in de motorolie, dit heb ik gezien bij het aftappen v/d motorolie.
Vraag:
1: Wat kan de oorzaak zijn??
2: Heeft deze cormick D432 natte voering??
Alvast bedankt voor het meedenken van dit probleem,
Hendrik.
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 432 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
tractorfan.nl/topic/72280/
Volgende vraag:
1: Het carter zit tussen de vooras en vliegwielhuis gemonteerd. Kan het carter er tussen weg gehaald zonder de vooras te demonteren.
2: Kunnen de drijfstangen door de cilinder bussen naar boven uit gedemonteerd worden of moet de krukas er eerst uitgehaald worden.
Groet Hendrik.
1. normaalgezien kan het carter er onderuit zonder de vooras te demonteren ja. Kijk even of de schommelas dat niet belet.
2. Krukas moet er niet uit om de drijfstangen eruit te halen. Gewoon langs boven doen dus.
Succes!
