Ford Dearborn - koppeling kleeft
de Dearborn loopt goed en ben zo ver dat ik kan rijden ...maar nu blijf de koppeling kleven en komt dus niet vrij ..heb dat al een keer vaker gehad maar kwam toen wel los ,door pedaal in te trappen en dan steeds in de versnelling te drukken (met wat gepaste lompheid)heeft er nu maar weinig zin in ....is er nog een andere manier hiervoor
groet Bert
Heb jij ervaring met de Ford Dearborn ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
In de versnelling starten en dan al rijdend koppeling en remmen intrappen.
of:
Trekker starten en warm laten draaien (flink toerental verhogen) na verloop van tijd kan door de middelpuntvliedende kracht en het temperatuurverschil van de koppeling met het vliegwiel de plaat spontaan losschrikken. (Hierbij zo nu en dan het koppelingspedaal even intrappen).
Sowieso motor warm draaien ; en misschien kun je startblokkering tijdelijk doorverbinden ?
Een mechanische startblokkering doorverbinden??????
Leg eens uit.
Moet je hem aanslingeren dan?
Oh ; sorry Jos ; nee dat valt niet mee ,zo goed ken ik die dearborns niet , ik zat met de electrische blokkering in mijn hoofd van de hoog-laag pook
Maar deze hebben het op een of andere manier op de versnellings-pook , wat ook je starter bedient ?
Neen maar met je hiel hef je de startblokkering op en met de schakelpook moet je dan de startmotor bedienen.
Je snapt het we waren gelijkertijd.
De koppeling benutten door deze vast te zetten in gebruiks stand dan de trekker heen en weer bewegen op de wielen.
Zijn bijna dezelfde tractoren.
google.nl/search/…
de andere:
google.nl/search/…
Een Dearborn kun je starten met een startknop.
Dat is orgineel
is eigenlijk heel simpel,gewoon het stroomdraadje van de startknop loshalen en ernaast op het deksel drukken en starten maar.
Je kan ook met een ander draadje verlengen natuurlijk.
bedankt voor info.
starten is wel mogelijk ;zie mijn vorige reactie.
gr Wim
gr.Bert
gr.Bert
Je schrijft dat het al vaker is gebeurd. Voor langparkeren kun je daarom beter de koppeling in ontkoppelde stand houden. De losliggende plaat krijgt dan geen kans vast te kleven.
(Pedaal vastbinden, een plankje op maat maken of een vergrendelpalletje 'uitvinden' o.i.d.).
als je de trekker met in ontkoppelde stand weg zet is dat nog slecht voor drukgroep ?
Als de motor erbij uitgezet is, niet.
gr.Bert
