Fendt 105 s
Niet dat het vaak nodig is ( trekker start altijd ) maar bij b.v. een lege accu ; kun je dan deze trekker ( met vloeistofkoppeling ) aan slepen ?Volgens mij kan dat ; als de versnellingsbak ;dus ene heft van vloeistofkoppeling maar voldonde toeren maakt (+/- 1400) dan zal hij de motor ook aan gaan aandrijven )
Kijk, normaal gesproken is een 4-p.k. startmotor meer dan voldoende om de motor te starten. Bij aanslepen hoeft er dus in beginsel ook maar hooguit 4 p.k. door de vloeistofkoppeling om met aanslepen de motor in beweging te krijgen. De "1.400" toeren waarbij de vloeistofkoppeling het volle motorvermogen over brengt heeft er dus niets mee te maken.
geen enkel probleem vaak genoeg bij de hand gehad als de vloeistof koppeling normaal geen problemen geeft moet het prima willen je moet gemiddeld iets meer snelheid hebben als bij een trekker zonder vloeistof, maar dat het niet kan zijn indiaane verhalen van mensen die er net zoveel van afweten als een koe van aardappelschillen
