Fendt 102 S - hydrauliekolie komt in versnellingsbak
Hallo TF-ers, ik ben nieuw hier. De hef van mijn Fendt 102S werkt niet zolang ik de trekker heb. Ik had al eens hydrauliekolie in het reservoir met kijkglas linksvoor gedaan, maar dit werd weer de versnellingsbak ingepompt. Daarom heb ik vandaag de O-ringen van de hefcilinder vervangen, deze waren gaar, en vervolgens hydrauliekolie bijgevuld en ontlucht. De hef werkte toen weer, maar onder belasting loopt de olie weer in de versnellingsbak. Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van is? Denk zelf dat het ventielblok niet helemaal fris is?Alvast bedankt
Heb jij ervaring met de Fendt 102 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
21
8
233
Fendt 102 S
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fendt 102 S.
21
40.515
65
Of bedoel je dat de trekker onderbelasting steeds bij moet pompen(hier had mijn 102s ook last van toen ik met mijn 7 schaars ploeg naar de show in panningen ging echter bij mij is er nooit olie in de bak terecht gekomen)
Ik ben al vanaf deze zomer bezig het probleem te vinden zie fotos op mijn profiel mogt je je ventiel willen veranderen denk dan aan de volgende 2 zaken!
1 koop niet het ventiel op Kramp of Granit van rond de 250,- want die passen niet deze zijn bedoeld als uitbreiding
2 een juist ventiel op kramp op Granit kost iets van 770,- euro
Deze zit om de zuiger en beweegt mee met heffen en dalen!
Met een grote magneet komt deze er misschien wel uit!
@Arrie94 Dan komt alleen de zuiger naar buiten? Al paar keer geprobeerd..
Bedankt voor de snelle reacties!
Dan wil het bak pijl ook wel eens stijgen!
(Kwam ik pas tegen )
jup, de hef op halfweg ondersteunen , de zuiger terug drukken, en met beleid de heflatten laten vallen.
ff een poetslap op de bak leggen om vervuiling tegen te gaan.
De persleiding gaat door een kan kanaal in de hefdeksel, een soort boring zeg maar. Kan me haast niet voorstellen dat dit kanaal kapot zou kunnen zijn
@Jelmer T Ja, uitleg hierboven.
Dat hebben we met onze 306 ook gehad, we hebben hem naar de dealer gebracht. Dat probleem doet zich vaker voor, maar weet eigenlijk niet meer wat ze precies gedaan hebben. Vraag je Fendt dealer in de buurt hiernaar. Ps. was geen hele grote ingreep.
Hoe moet deze hendel bediend worden? Uitrekken? induwen? Draaien?
Welke hendel?
(Letter ? )
Als deze hendel hetzelfde functioneert als op latere series dan moet de hefinrichting beslist geheel in onderste stand om de hefhoogtebrenzing in en uit te schakelen.
