Same Minitauro 60 - Olie op de lift
Hallo sinds kort ben ik de eigenaar van een same trekker minitauro 60. Wie kan er me helpen met eventuele vragen hierover. Als eerste zou graag te weten komen hoeveel olie er in het reservoir van de lift moet. Ik heb deze afgelaten maar heb geen peilstokje of niveau- aanduidinng. Alvast bedankt jef
jef-van-de-cruys
Wimsumar
Beste Fef-van-de-Cryus: Onderdelenboek:
[url]vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…]
Oliepeil: Lees het topic in de link:
[url]tractorfan.nl/topic/48453/…]
Vraagbaak Same Minitauro-60 op TractorFan.NL:
[url]tractorfan.nl/machine/same/…]
Minitauro
Als je in de vuldop kijkt van de hefkast dan moet het buisje wat je daar recht onder ziet net onder de olie staan. Het peilstokje hoort normaal vast te zitten aan de dop.
Als het nog de originele dop is en er zit geen peilstokje aan dan is het te hopen dat ie niet onderin de kast gevallen is...
Niek123
@joop-same heeft waarschijnlijk ook nog wel een dop met peilstok eraan liggen... En weet misschien ook wel antwoord op jou vragen.
jef-van-de-cruys
Er zit een klein stukje draadstang is dat dan mss de peilstok. Kan er me verder eventueel met behulp van foto of werkplaatsboek bevestigen dat ik alles correct heb afgelaten. Waar ik dan moet op letten bij het terug vullen, hoeveelheid en soort olie? Ik ben nogal leek op dit vlak en wil het graag direct goed doen. Alvast bedankt.
joop-same
@jef-van-de-cruys
Gewoon vol doen tot aan de rand van de bak waar het deksel opzit, olie W/80
Ik heb alle boeken voor jou te koop mail Joop-Same@solcon.nl
Wimsumar
Beste Joop-Same:
Quote @joop-same:
Komt er dan niet nutteloos veel te veel olie in? Als de topicvraagsteller alleen de hefinrichting hoeft te gebruiken kan het vast wel met wat minder toe. Elke liter is weer een paar euro.
Daarnaast, waar kan vraagsteller het aanzuigfilter vinden om deze eerst te vervangen/schoonmaken alvorens er nieuwe olie in te doen?
joop-same
@Wimsumar Hallo Wim, Als de bak van de meeste modellen uit die serie vol is tot de rand, dan staat de olie aan het
bovenste peil, de inhoud zit dan tussen de 8,5 en 10 lit.
Voordeel is dat dan ook alles door de olie gesmeerd word oa.
de hefas bussen en de drijfstangkop.
Normaal koop je dan 2 bussen van 5 lit. of één van 10 lit.
Dan blijft over geen liter die dan toch in een hoekje komt
te staan.
Jef zegt dat hij een leek is, dus het filter schoonmaken is geen optie voor hem.
Vr.groet Joop-Same.
Heb jij ervaring met de Same Minitauro 60 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
