Hallo ik heb een valmet 505 wanneer ik de hef bedien gaat deze heel nors omhoog met name omlaag is hier wat aan te doen. meestal zit ergens een knop of een handel om wat te regelen heeft deze trekker dat ook
en heeft iemand een werkplaats of handleidingsboek
mvg arian
Lees ook
Hoe kan ik makkelijk accu opladen Fendt 816 of starten met startkabels?
Ford 5610 - Bijvullen olie
Massey Ferguson 135 - Hoe hang ik mijn wagen aan
John Deere 3350 - Hef verliest druk, 4 wd blijft aan
International 633 - Stabilisatie hefinrichting ander systeem
Massey Ferguson 6180 - Nieuwe dichting in de hefcilinder
Massey Ferguson 155 - Hydrauliekpomp ombouwen zodat de externe hydrauliekfuncties te gebruiken zijn zonder de hefinrichting om te hoeven schakelen
Welke maat velg in een Michelin xeobib 650/60r38
Lanz Bulldog 2016 - Hefinrichting en/of voorlader
International 553 - Hefinrichting zakt niet meer en hydrauliekpomp blijft lopen
Is een hendeltje met handvat, omhoog is zachtjes zakken, dat hendeltje naar beneden is snel zakken
Als je deze link opent en de middelste grote foto neemt dan zit er een hendeltje tussen de rugleuning stoel en draaislinger voor hefstanghoogteregeling,deze kan omhoog (langzaam) en naar beneden (snel)
konedata.net/Traktorit/Valmet705_83.htm/
de handel die jullie beschrijven daar van had ik het idee dat die van de automatische dieperegeling was
maar dat wist ik niet zeker om dat daar geen stickers meer op zitten
ik heb heb zo net even geprobeerd met de hendel in verschilende standen en een onbelaste kuilvoersnijder in de hef maar kan niet echt een verschil merken in de daalsnelheid.
en dan heb ik nog een vraag
naast de door jullie beschreven hendel naar naar de achter zijde vd trekker toe zit een vastgeroest afgebroken pinnetje weet iemand wat voor een functie deze kan hebben gehad ik weet ook niet of deze origineel is of later is op gebouwd
alvast bedankt
Dit pinnetje van circa 8mm moet in en uitgetrokken kunnen worden (nu dus even met een tang proberen)
Succes!
bedankt voor jullie reacties
heb het gevonden
groetjes arian
Het was het afgebroken pinnetje?
Er komt nog wel een foto van de 505 zeker?
