Beste forumleden,
Hoe kan ik het water dat in de radiator zit aftappen? Zijn hier en of meerdere kraantjes voor aanwezig? Waar kan ik de benodigde kraantjes vinden? Als het water is afgetapt is het water dan ook uit de slangen en dergelijke? Ik woon in Zweden en heb in de zomer een lekkage gehad. De lekkage heb ik gerepareerd maar heb toen de radiator gevuld met water omdat ik bezig was met hooien. Nu, voor de winter met temperaturen tot min twintig / min vijfentwintig, wil ik het water aftappen en de radiator vullen met een mengsel van water en glycol. Al vast hartelijk bedankt voor de antwoorden en vriendelijke groeten, Eric Meulman.
Heb jij ervaring met de Ford 5610 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Daarnaast moet het motorblok ook afgetapt worden. Hiervoor zal op ongeveer halverwege in de hoogte een plug te vinden zijn (mogelijk zit hierop de cabineverwarming aangesloten!).
Speciaal aandacht voor het cabineverwarmingssysteem. Zet deze in ieder geval op de stand "verwarmen" (kraan open).
De inhoud van het koelsysteem bedraagt 12, 8 liter (13,8 incl. verwarming).
Aan de radiateur moet je even zoeken in je voorasdrager met je hand.
Hij zit dan links onderaan de onderbak van de radiateur.
Wellicht moet je even van de onderkant in de voorasdrager kijken dan kun je hem wel zien zitten.
Je kunt er ook vanaf die plek met je hand bij komen.
In het stervenskoude Zweden wordt op die plek ook wel eens een motorblokverwarmingselement gezet.
Voor koelvloeistof geldt een verversingstermijn van pakweg 3 jaar(!). Nu alleen wat bijvullen zou verkeerde zuinigheid kunnen zijn ( des te meer daar ook niet zomaar alle koelvloeistoffen/antivriesprodukten mengbaar zijn).
Kant-en-klare koelvloeistof kost ongeveer € 2,50 per liter lees ik in een foldertje. ( Ik zal er eens over denken mijn trekkers van 26 & 27 jaar oud te verversen ).
