Ford 3000 - wat is het verschil in de 1000 serie tractoren?
Hallo, vast al vaker gevraagd maarik ben op zoek naar een net trekkertje, Ford 2000 zit ik een beetje naar te kijken, hij moet niet te groot zijn, wat zijn de verschillen tussen 2000, 3000 en 4000 zijn ze groter, andere banden/wielen of hebben ze alleen meer pk.Alvast bedankt
10
7
2.115
Ford 3000
45
57.930
243
Het zijn allemaal 3 cilinders. Het verschil tussen de 2000 en 3000 is de motorinhoud en vermogen (2000 heeft grotere boring dan slag, ca 36pk, de 3000 een even grote boring als slag met ca. 45pk). Er is ook een verschil in de topstangsensor voor de trekkrachtregeling (2000 enkelwerkend, 3000 dubbelwerkend), maar voor welke bouwjaren dit geldt weet ik niet. Ze hebben (zover ik weet in nederland altijd) een doordraaiende aftakas. De oliepomp voor de hydrauliek zit rechtstreeks op de motor, de hef en hydrauliek werken dus geheel onafhankelijk.
Aan weerszijde hebben ze een stuurstang een spoorstang. Ze hebben trommelremmen op het eind van de achteras, op de achterwielflenzen).
De 4000 heeft een grotere motorinhoud met een even grote boring als slag en ca. 60pk. Een grotere voorasdrager (hieraan kun je ook opzij een werktuig monteren, bij de 2000 en 3000 alleen aan de voorzijde, onder het front). Hij heeft de oliepomp voor hydrauliek in de achterbrug (geheel onafhankelijk), een geheel onafhankelijke aftakas die door middel van een hydrostatische koppeling in te schakelen is, en natte remmen in de achterbrug (dubbelwerkende schijfremmen). De hele aandrijflijn is sterker en het hefvermogen is groter. De vooras heeft geen spoorstangen en maar 1 stuurstang.
De 2000 had standaard 16" voor en 28" achter, de 3000 16" en 28" of 32" en de 4000 vaak 16" en 36".
Hier een foto van TF lid @de bommie met daarop een 2000 en een 4000 (beide in prachtige staat uit de oudere serie (6x)), hierop zie je onder andere het verschil in voorasdrager, spoorstang, stuurstang.
tractorfan.nl/picture/866610/
De 5000 had altijd een 4 cilinder motor, eerst met gelijke boring en slag (65pk), later met grotere boring dan slag (ca. 70pk). De gehele tractor, vooras, aandrijflijn en hef is zwaarder en sterker dan die van de 4000. Het hefvermogen is groter en de hefdeksel heeft standaard meer mogelijkheden voor externe hydrauliek. Het is gewoon een enorm sterke tractor. De 7000 is nagenoeg gelijk aan de 5000 maar dan met een turbo erop, en een andere trekkrachtregeling, de zogenaamde LoadMonitor, en een onder last schakelbare hoog/laag per versnelling, de DualPower. Dit soort DualPower zat alleen in de 4 en de 6 cilindermodellen (8000 en 9000), tot en met de 10 serie.
motor is een langeslagmotor,afgeleidt van de 3000 met een achterbrug van de 4000
De 2000/3000 is ongeveer 3,25m lang (volgens konedata). De breedte hangt af van de spoorbreedte. Stel je hebt hem op 1,32m staan, dan komt er een bandbreedte bij. Heb je een 12.4 band, dan wordt het 12,4*2,54cm = 31,5cm. Geeft een totale breedte van 132 + 31,5cm = ca. 164cm breed. Heb je geen schelpspatborden maar hoekige spatborden, dan steken deze allicht nog een stukje over de wielen heen naar buiten.
Dan bedoel ik het nieuwe model, dus de hoekige neus.
