Ford 4000 - Haperen
Ik heb mijn 4000 van nieuwe verstuivers voorzien (oude waren ingebrand)en de kleppen gesteld (zat 3mm speling op!) maar hij hapert nu nog steeds.
Hij is ook goed ontlucht en ik heb niet het idee dat hij lucht aanzuigt want hij trekt wel goed.
Weet iemand wat dit kan zijn? (timing van de pomp misschien?)
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
7
Ford 4000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4000.
57
271.171
156
Hoe hoog staat de nieuwe verstuiverdruk en correspondeerd dit met de druk die de lijnbrandstofpomp van de industriemotor moet/kan leveren?
Eigenlijk had je de compressie ook even moeten meten.
De olie moet er vlot uitstromen.
De timing van een brandstofpomp verloopt normaal gesproken nooit.
Als je echt 3 mm speling hebt gemeten op je kleppenbediening, dan is er of nooit onderhoud gepleegd of er is door iemand die er echt niets van snapt gesteld.
Als de tuimelaars vast hebben gezeten, dan kan er natuurlijk een stoterstang krom zijn, maar dan moet je nu ook al weer teveel speling hebben, een kromme stang gaat zo weer krommer staan.
Ik zie dat er echter een lijnpomp op zit.
met opvoerpomp, die moet druk opbouwen op de ontluchtingsnippel.
Hoeveel druk heb je op de galerij(ontluchtingsnippel)?
Deze druk zorgt er ook voor dat de pompplunjers naar beneden worden gedrukt, dus als er een zwaar gaat dan is die druk ook belangrijk.
met opvoerpomp,
Vreemd is dat het gele motorblok blauw is gespoten, behalve de opvoerpomp. Wellicht dat hier inderdaad een probleem zit.
Bedankt!
