Hallo
ik zou graag willen weten hoe het origineel start en stop systeem zit niet het contact maar het mechanisch gebeuren
bij mijn niet origineel unimog zit een stripje vast aan de gas kabel van het voetpedaal dan moet je stripje aan de stang van het gas naar de brandstofpomp vast haken aangezien die na een beetje hobbel los gaat en dan dus stop is dit niet handig en wil ik die graag verander .
mvg tim terlouw
Heb jij ervaring met de Unimog 406 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Uit zetten is via het handgas rondsel. Dat moet je met de klok indraaien.
Het ronde knopje met dat hendeltje eraan. De stand zoals hij nu staat is hij uit.
En bij het starten moet je dat rondsel tegen de klok indraaien, anders blijft hij stationair niet lopen.
