International 955 - Schepers frontaftakas aanbouwen
Goedenavond,
Ik heb een paar weken terug een Schepers fronthef en aftakas gekocht om op mijn international 955 te bouwen die van een Case-IH 845xl afkwam. Nou heb ik de fronthef zelf zo kunnen monteren maar toen ik aan de aftakas wou beginnen bleek het aanbouwblokje niet te passen qua tandwiel op tandwiel, het tandwiel van het aanbouwlokje reikt niet tot een ander tandwiel in de bak. Nou dacht ik dat het aan de bak van de tractor lag maar na het open schroeven van onze international 744 bleek hij daar ook niet op te passen. dus nou was mijn vraag of er verschil was in aanbouwblokjes of ligt het gewoon aan allebei de tractors?
(dat het met de 4wd as niet past weet ik al maar deze moet ik dan 2 keer per jaar omwisselen, zie de foto's voor de tandwielen in de bak en het aanbouwblokje)
mvg Tom
lindehydrocart30
Die 845 was een 2wd ? en jouw 955 is een 4wd? bij de 4wd trekkers zit er een tandwiel meer in de bak.
bieske98
@lindehydrocart30
ja de 845 was een 2wd, maar dan had hij toch wel op de 744 moeten passen?
lindehydrocart30
@bieske98
tja, theoretisch wel he 😛, maar van die inters heb ik ook geen verstand verders..
bieske98
@lindehydrocart30
je zou zeggen dat hij tegen het meest linkse tandwiel zou moeten draaien maar daarvoor gaat het schuivend tandwiel niet ver genoeg voor opzij
valmet 605
Wie gaat roepen dat het een 4 en een 6 cilinder is? tenminste dat neem ik aan.
bieske98
@lindehydrocart30
Dat forum had ik al gezien maar daar gaat het over de as die langs de versnellingsbak buitenom naar voren loopt en niet over de as in de bak
Quote @valmet 605:
Correct en bovendien ligt hier bij mijn weten niet dezelfde bak in...
Weet niet of zo'n aftakas per type bak verschillend is, maar naar gelang zijn problemen vermoed ik van wel.
bieske98
@valmet 605
de 744 een 4 cilinder de 955 een 6 maar dit zou geen verschil moeten maken want het zit hem in de versnellingsbak
valmet 605
@bieske98 die is volgens mij ook anders.
valmet 605
Komt deze pto niet van de poelie af voor op de trekker?
bieske98
@valmet 605
Klopt, maar toch loopt de aftakas as op dezelfde plek
jo845xl
Vreemd , ik heb eens gekeken op de site van caseih.
Zowel de 4 als de 6 cilinders hebben hetzelfde tandwiel , nl 56 T
bieske98
@valmet 605
nee, precies op dezelfde plek, jammer genoeg lag die 845 niet meer open toen ik de fronthef ben gaan halen.
bieske98
@jo845xl
heb je toevallig een link van die site?
mf 6150
@bieske98
Misschien een domme vraag maar waarom ga je iedere keer die bak omwisselen om een aftakas te hebben? Je kan er toch ook een fronthef opbouwen met een aftakas die vanaf de krukas komt? Een zuidberg bijvoorbeeld.
jo845xl
Je bedoeld waarschijnlijk de site van caseih ?
Lees de 5° reactie van mezelf maar eens van onderstaande topic.
tractorfan.nl/topic/62955/
bieske98
@mf 6150
dan wordt de hobby mijn een beetje te duur. en ik ben nog bezig geweest met eentje vanaf de krukas maar dat word een heel werk om die aan te passen
mf 6150
@bieske98
Ok, begrijpelijk. Heb je ook een foto van de hele trekker? Ik ben wel benieuwd hoe hij eruit ziet. Heb je hem al lang?
bieske98
@mf 6150
Trekker is nog niet helemaal klaar maar ik zal deze week eens foto's maken. Ik heb hem nu denk ik een half jaar.
henry case IH
Hier een link van een extra tandwiel voor de aftakas
meschien dat het kleine tandwieltje er bij in moet ??
Als die er tussen moet. moet dacht ik de trekker door 2 e maar dat weet ik niet meer 100 % zeker.
Dairy-Special
Het klopt inderdaad dat het kleine tandwiel erbij in moet. Deze zit er standaard nooit in.
Schepers paste zelf de lange as aan door er langere spiebanen op te frezen zodat er een extra tandwiel bij kon.
Het is dus niet eenvoudig om zo´n tandwiel extra te plaatsen.
henry case IH
@Dairy-Special zou het niet mogelijk zijn om zelf de splince te later frezen ??
of zou de ass int begin niet dik genoeg zijn om dat te doen ??
en dan zoon tandwiel er tussen of wat er op lijkt en op vullen met chims of een bus ???
of het orginele tandwiel zoeken 😄
patrick_gijbels
@bieske98 da gaat geld kosten
SJB533
@Dairy-Special
Met andere woorden: hij heeft een incomplete set?
Dairy-Special
Het tandwiel op de as werd met de Schepers aftakas meegeleverd.
Het beste is om een as met tandwiel over te zetten van een 44 serie trekker waar het afgehaald is.
Deze assen zijn van een 4 en 6 cilinder gelijk. Het verschil zit erin dat een 4 wiel aangedreven trekker een rijafhankelijke aftakas heeft en bij een 2 wiel aangedreven zit dit tandwiel er niet in.
dx11
Quote @Dairy-Special:
Dit heeft dus geen onderdeelnummer? En is ook niet meer leverbaar?
Heb jij ervaring met de International 955 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
