Aangeboden, jonge en nette set Goodyear 650/65R38 met goed 40 mm, op 8 gaats ZF velg. Ik verkoop ze, omdat ze voor mij te breed zijn voor de NTTO icm cultuur ernaast, anders deed ik ze niet weg.
Groet Arjan
Wil je reageren op deze advertentie?
Als je je aanmeld voor deze website kun je heel eenvoudig een persoonlijk bericht sturen naar de plaatser van deze advertentie (Arrie94).
Lid worden is gratis, wij spammen niet en verstrekken je gegevens niet aan derden.
Meld je hier aan
1 cm is wel erg krap inderdaad! Kon je nog een beetje meekomen op tt dan?
De een wil brede velgen, de andere maakt t niet zo veel uit denk.
40 cm hoogte bedoel je? Je mag toch 50? Althans wij wel, en ik heb gewoon standaard hanger trekhaak eraan die verstelbaar is
@JD3010 18x38 ook toegestaan heuver.nl/item/9950/…
Hoe hoger hoe beter denk? En zo te lezen had ie weinig keuze
Ooh dat komt helemaal goed volgend jaar!
In de 5.5? 140 pk max dus?
Nog nooit een winnaar in een klasse gezien die N trekhaak 10 cm lager had dan toegestaan
Had die ook het standaard vermogen?
Is de pomp niet "even" open te zetten? Want voor werk inderdaad zou het zonde zijn als je opeens maar 15 uur kan..
Omdat je die 10 cm grip gewoon nodig hebt?
Gewoon geluk dus
Ach af en toe een dikke wolk is wel vet, maar inderdaad overdreven hele tijd hoeft can mij ook niet
Haha, liever 10 cm te hoog als 10 te laag
Scheelt een cultuurtje zoveel? 8O
Nee
@JD3010 Tsja, mijn beide rolmaten geven 66-67 cm aan
Bij ons in de buurt (geen NTTO) juist helemaal geen dubbellucht toegestaan en ook geen pk limiet
@1046
Liever eerlijk verliezen dan valsspelend winnen, al denkt niet iedereen daar zo over..
5cm breder over hele band. 3,5cm per kant dan...
dat gaat passen! Ik heb 650 op 15inch velg!!
Effe wachten op kouder weer. Krijg je het meteen een stukje warmer
Ik heb vanmiddag de XM108 gemeten met 2 planken en dan rolmaat door de velg heen, precies 617 mm zoals daar bij GY staat.
