Beste tf-ers,
bij onze 745 xl valt bijna het linker raampje in de deur er uit(Die je kan open zetten). De kitnaad is bijna helemaal doorgescheurd.
Nu wilde ik van de week even op nieuw in kitten.
Iemand tips hoe te doen? welke kit beste pakken?
hoe kan hem makkelijk op zijn plaats kan houden? na het kitten?
hoor het graag
koen
Heb jij ervaring met de machines van Case International ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ontvet alles goed. Klem je raam dicht en zorg ervoor dat de raam goed recht zit. Plak dan een papiere tape aan de buitenkant van de raam dus allebeide ramen. aan de binnen kan plak je de tape aan allebeide ramen langs de naad van de raam ongeveer 3 a 4 mm van de rand van de raam af. Hier moet straks de meeste rek in zitten. ga nu kitten en zorg ervoor dat de kit goed in de naad zit. haal het te vele kit weg met een nat plamuur mes (water en zeep) . succes
-Ontvet alles goed.
-Klem je raam dicht en zorg ervoor dat de raam goed recht zit.
-plaats iets onder het raam zodat hij in de hoogte ook in het midden zit
-Plak dan een papiere tape aan de buitenkant van de raam dus op allebeide ramen.
-aan de binnen kan plak je de tape aan allebeide ramen langs de naad van de raam ongeveer 3 a 4 mm van de rand van de raam af. Hier moet straks de meeste rek in zitten.
-ga nu kitten en zorg ervoor dat de kit goed in de naad zit.
danku @christelthijssen
ff duidelijk onder elkaar gezet, als verder nog iemand tip heeft zijn ze welkom anders gooi vnv slotje op
ja vond zo wat makkelijker te lezen. ;-p
hebben mensen in toekomst misschien ook nog wat aan
Als het goed heeft gewerkt kun je wellicht een (algemener) topic aanmaken in het Tips & Tricks forum.
had de naam expres niet gespecificeerd op type maar gewoon voor alle xl cabines
