Zijn ford 6640 Sl trekkers goede trekkers
Zonder dual power en mechanische hef
Waar op letten bij aanschaf!
Heb jij ervaring met de Ford 6640 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Lekkages onder het koppelingshuis.
Pompopbrengst ?
Vierwielkoppeling.
Hoe vaak schokt de hef met een last erin.
Als je weet waar hij gelopen heeft met welke werkzaamheden dan kun je je daar wel een beeld bij vormen.
De vierwiel aandrijving wat moet je er aan testen
Hij gaat in iedergevaal goed aan! Maar of deze ook goed uitgaat
5000 uur
@Welgerap52 Als er geen dual power op zit en er heeft een herder op gestaan, dan zal ik vooral kijken hoe de staat van de koppeling is. Is deze normaal te bedienen, pakt hij goed op en op de goede hoogte.
Over de 4wd koppeling hoe je je geen zorgen te maken, deze kun je altijd makkelijk repareren als hij kapot gaat. is met 5 minuten te demonteren.
Verder zijn het degelijke trekkers waar weinig aan stuk kan, vooral een SL zonder dual power.
Betere motor, iets sterker 40 kmbak en een 12 12 bak nu maar 8 x 4
En met last merk je dat het maar 85 pi is
! Rookt een stuk minder start een stuk beter Dan de 5610
rijd redelijk maar heeft geen heel goede banden!
Maar is niet te vergelijken met een at 106 maar dat was de bedoeling ook niet
Voldoet tot nu toe aan de verwachtingen
