Fordson Dexta - schema elentriek dexta
Heb me een paar weken terug en dexje gekocht ,nu merk ik dat de accu niet oplaad .Dus hem maar even in de garage geplaatst en wat blijk dat alle draden zijn afgeknipt en alleen de starter is aangekoppeld .
Nu is mijn vraag , heeft er iemand een DUIDELIJK schema van de elentriek van een dexta ? hij heeft al een wissel dynamo en weet ook niet of deze het zelfde word aangesloten of het oude model .
17
5
1.548
Fordson Dexta
62
61.365
420
zo simpel 1 second zoeken.
Nog gemakkelijker dit is het schema::::::::
lutje-ford.nl/sites/default/…
PAGINA 30 .
Omdat de draden die zijn afgeknipt waarschijnlijk (normaal gesproken) naar een regulateur lopen welke in het dashbord zit onder de toerenteller. Deze is niet geschikt voor een wisselstroondynamo.
Ik heb momenteel ook een spanningsregelaar zitten met 5 aansluitingen ,kan ik deze dan ook vervangen door 4 aansluitingen ?
1 draad naar accu en een naar controle lampje
Of er moeten kenners zijn uit de buurt die een handje willen bijsteken .
zelf maken zie ik ook weer niet zitten ,moet eens goed nadenken hoe ik het ga oplossen
Ik denk dat je beter af bent met een bestaande histoparts kabelboom, zeker als je niet geheel vertrouwd bent met elektronica.... je hoeft dan maar een paar aanpassingen te doen ipv alles nieuw..
Even tijd voor nemen en er bij gaan zitten met pen en papier en het kwam in orde .
Alvast bedankt voor de moeite .
Heb ik zelf ook wel eens gedaan... met krimpkous, kwestie van goed plannen
