Wie weet er een bedrijf dat motor rubbers kan maken\gieten of na kan maken ? voor 4 cil motor
Heb wel de bevestigings platen met gaten beide zijde alleen rubber er tussen is er afgescheurd\vergaan.
technirub.nl/ kan het wel, denk ik.
Het is, door de strengen van moleculen, een heel ander en minder voorspelbaar materiaal als staal.
Pak maar gewoon een goedkoop standaard rubber en probeer zowel 55 als 60 als 70 shore (hardheid) want de hardheid van rubber zegt vrij weinig over de veereigenschappen, omdat ook de vorm van het rubber en de polymeren die eraan toegevoegd zijn veel zeggen, en het eindresultaat door al deze variabelen haast niet van te voren te berekenen is..
Als je de rubbers te slap hebt, danst je motor onder de kap uit omdat hij laagfrequent gaat resoneren. heb je ze te stijf dan gaat hij hoogfrequent resoneren en gaat bijvoorbeeld de motorkap trillen.
....Dus behalve de moeilijk voorspelbare eigenschappen van het rubber, heb je ook nog te maken met de moeilijk voorspelbare eigenfrequenties van een uitlaatpijp, motorkap, of wat ook.
Wil je het goed doen dan moet je zowel de eigenfrequenties in de machine zelf meten, alsmede de dempingsfrequenties van het rubber. In de prakijk komt het bij de meeste kleine en middelgrote fabrikanten neer op trial and error.
kijk hier eens naar: rubberdesign.nl/products-services/…
