Ford 4000 - Voorgloei inbouwen
Hallo Allemaal,Net nieuw op het forum hier en gelijk al een vraag:).
Ik ben net in het bezit gekomen van een Ford 4000 (met originele voorlader) voor huis tuin en keuken gebruik bij ons op het erf.
Beetje paardenbak slepen, kuilbalen verplaatsen enz.
Er zit wel wat werk links en rechts aan de tractor, zo werkt de verlichting niet naar behoren en de toerenteller doet het niet(zit een nieuwe dynamo zonder wormhuis op). Dit zijn echter klusjes die ik later oppak en zeker vragen over ga hebben.....
Op dit moment concentreer ik me op het slechte starten bij koud weer. Ik mis ten opzichte van onze Ford 3000 een koud start functie (knopje en pompje). Na wat gezocht te hebben blijkt de 4000 serie niet standaard te beschikken over een koud start functie maar is er de mogelijkheid om een voorgloei installatie in te bouwen.
Bij Histoparts kwam ik de voorgloei plug tegen en een contact gloei-schakelaar, echter kan ik nergens vinden welke kabels er extra getrokken moeten worden (Stroom, diesel leiding enz.?)
Zijn er hier op het forum mensen met ervaring en me kunnen vertellen wat er buiten het contactslot en de plug nodig is om het geheel aan de praat te krijgen?
Alvast dank voor jullie reacties!
Groet Maarten
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
12
7
304
Ford 4000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4000.
59
271.421
134
Dat is snel!
Ik heb nog niet geprobeerd om de sleutel de andere kant op te draaien, eigenlijk ook omdat ik overal tegenkwam dat er standaard geen gloei functie aanwezig is.
Ik zal het zeker proberen, ik heb ook nog verzuimd te kijken of ik een plug zie zitten op de plek waar deze zou kunnen zitten. (als ik het goed heb gezien moet de accubak eraf om erbij te kunnen)
Ik ga vanovond direct kijken....
Groet Maarten
Deze zit er standaard op in de vorm van een zogenaamde "vlamstart", gemonteerd in het inlaatspruitstuk.
AANVULLING: Handleiding Ford-4000:
Downloaden:
[url]vieilles.soupapes.free.fr/index.php/… 4000[/url]
Speciale aandacht voor: "manuel déntretien"
PdfBlz 82: "Thermostart" + contactsleutelstanden "Figure H7 op blz 80.
Let ook op oliepeilen: pdf blz. 46/51
Alle super dank voor de snelle reacties!
Ik ben nu niet thuis, zal vanavond direct kijken en verslag uitbrengen.
Groet Maarten
Zozooohwww, in de baas z'n tijd zitten interneppen?
P.S.: Een kleine 30 jaar geleden had ik precies zo'n Ford-4000 (met 'originele' voorlader).
Het vlamstartelement ziet er uit als een soort plug met een draad en een slangetje eraan. Deze zit in het aluminium van het inlaatspruitstuk geschroefd, een klein stukje achter de plek waar de luchtslang op het inlaatspruitstuk zit.
De roterende inspuitpomp van de 4000 heeft dus geen extra-brandstof-knop voor koudstart.
Je kunt ook starten door de contactsleutel verder door te draaien naar links. Wanneer je de tractor dan gestart hebt en je laat de sleutel los, blijft deze in de "0" stand staan, en laad de accu niet bij. Je moet er dus aan denken de sleutel dan op contact te zetten terwijl de motor draait. Door na het gloeien gewoon te starten door de sleutel rechtsom te draaien, kun je nooit vergeten om hem op contact te zetten en laad de accu sowieso bij. Belangrijk punt in de winter.
Ik heb vanavond de motorkap eraf gehad en gekeken....
Resultaat
Op de foto is de bout te zien waar het element geplaatst kan worden.
En nu?
Groetjes Maarten
Heb ik gezien bovenstaande conclusie voldoende aan:
histoparts.com/nl/webshop/…
en
Groet Maarten
Nee, er moet ook nog een brandstofleiding ( met een klein voorraadbusje) naar het voorgloei-/vlamstartelement.
@RPCounty : Kun jij de topicvraagsteller in de benodigde materialen voorzien?
