ik heb een vraag over onze BVL 12 LS mengwagen.
op de foto zie je dat op de hoeken van de bak en het mes een topje kuil ligt.
nou is mijn vraag of iemand weet of dit is te voorkomen en zo ja, hoe?
want nu moet je steeds dat topje terugdrukken met de vork en ik blijf met dit weer liever warm in de cabine zitten.
alvast bedankt
groeten Hylke
Ik heb het idee dat het mes van de laadklep onder de niet losgesneden kuil een plukje meeneemt. Bovengenoemde schokje met de laadklep was ook mijn gedachte. Eventueel het hoekje van het laadklepmes een stukje inkorten (afzagen).
Bij laatste mogelijkheid zou je na de snijbeweging eerst 10 cm vooruit**** kunnen rijden en dan pas de laadklep (+ snijmes) omhoog doen.
**** = de laadklep eerst heel iets optrekken zodat deze niet al te zwaar over de beton schuurt (slijtage) en dan iets vooruitrijden.
Als dit jou redenatie is, "ik blijf met dit weer liever warm in de cabine zitten" stop dan met dit werk en ga wat anders zoeken...
Dit is geen mentaliteit van een boer....
Precies, ik doe altijd eerst snijden, als het mes helemaal naar beneden is, rij ik een klein stukje vooruit, zodat het mes iets meer van het voer weg komt. niet te ver schuiven want dat slijt die zo hard weg. En dan de hele laadklep (+mes) in klappen.
mes weer omhoog, keertje schokken, en dan heb je niet veel meer aan het mes zitten, of niks.
Haha +1!
