Hallo allemaal.
Laatst heb ik naar deze trekker gekeken (zie lees meer) en had daar een plan voor bedacht om deze handiger te maken voor een specifiek werkje.
Mijn idee was om de bestaande joystick te vervangen door een met meerdere functies. Het was dan de bedoeling dat deze joystick 2 elektro-hydraulische ventielen moet bedienen en dan daarbij ook de fronthef. De ventielen die er opzitten zijn allen elektrisch, dus het zou mogelijk moeten zijn. Tevens denk ik ook dat de fronthef daarbij ook elektrisch bediend zal zijn.
Nu heb ik even rondgekeken op het internet wat er allemaal mogelijk is aan joysticks en het enige wat ik eigenlijk heb kunnen vinden zijn joysticks van Sauer Danfoss en Bosch. Bij Sauer Danfoss werd er gezegd dat de joysticks voor PVG ventielen gebruikt kunnen worden, maar na daarover te hebben gezocht op dit forum weet ik dat dat gewoon dubbelwerkende elektro-hydraulische ventielen zijn.
Maar nu is de grote vraag, past het voor wat ik zou willen? Als we dan kijken naar New Holland kan ik er niet achter komen welk merk ventielenblok erin zit en of dat uitmaakt tussen de 2 verschillende merken. Tevens lijkt het mij ook niet zo handig voor als ik het ooit wil uitvoeren dat ik er zelf mee ga klooien. Is er dan toevallig een bedrijf die gespecialiseerd is op landbouwvoertuigen en dat soort elektrotechniek. Het enige wat ik nog heb kunnen vinden zijn bedrijven die goed zijn in die elektrotechniek, maar het dan niet op landbouwmachines uitvoeren wat ik zo kan zien.
En nu is het voor jan en alleman natuurlijk heel makkelijk door nieuwere modellen te gaan aanbevelen of met alle ander merken te komen die o zo handig zijn maar daar heb ik dus niks aan, focus!
En alvast bedankt voor het antwoorden
Fronthef moet moet je trouwens vrij eenvoudig op een ander ventiel kunnen zetten dacht ik, dan heb je die in ieder geval op de joystick.
De fronthef wil ik dan bedienen door de joystick naar voren en naar achter te schuiven, een hydraulisch ventiel door hem van links naar rechts te schuiven en 2 knopjes die het andere hydraulische ventiel bedienen
@EA_MF
Maar zouden alle dealers dan wel begaan zijn in dat soort zaken? Tis wel wat elektrotechnisch werk, al is het een stuk makkelijker als je ten minste al weet wat er in zoon trekker zit ja.
Maar das wel mooi met die fronthef. Want ik wil al die functies voor de fronthef hebben dus zullen er nog in ieder geval 2 hydraulische slangen naar voren moeten gaan van de achterbrug als ik t ooit wil verwerkelijken
Wij hebben een vergelijkbaar model alleen dan in het rood opgebouwd, front hef met dubbelwerkende hydrauliek aansluitingen + voorlader + de achterste ventielen. allemaal op een yoistick.
je kunt alleen niet tegelijk de voorlader en de achterste ventielen gebruiken. Maar die zijn snel om te schakelen omdat we er een om het maar makkelijk te zeggen grote elektrische kraan tussen gezet hebben.
Alles is mogelijk. blijf alleen zelf van die ventielen af!
T idee is om een grasvork in de fronthef te zetten die te kantelen is met een hydraulische topstang en waar ook nog een bovenklem op zit. Om dit te bedienen met hendels is t een rotwerkje om steeds over te doen, een joystick maakt t naar mijn idee veel sneller en gemakkelijker.
@albert-fendt
T lijkt mij ook niet meer dan een paar draadjes aan elkaar koppelen. Het enige wat daarvoor benodigd is, is iemand die precies weet wat ie doet door middel van ervaring of goede installatiehandboeken. Maar inderdaad, het kost volgens mij ook niet de kop, en dat terwijl het een hoop tijd kan besparen en het werk erdoor gelijk ook makkelijker wordt.
Zal dan binnenkort wel een mailtje naar hun sturen met wat ik wil en of dat mogelijk is. Maar het is wel zo dat deze trekkers niet vol zitten met computerssytemen (naar mijn denken), dus ik weet niet zeker of alle draadjes aan een computer te schakelen zijn waardoor via een paar aanpassingen alles werkt zoals het moet, maar ik kan het ook fout hebben. In ieder geval is het mooi om te weten dat de mogelijkheden groot zijn, want t is natuurlijk nog mooier als er nog meer functies op die joystick zitten. Maar inderdaad, zal zelf maar niet aan dat soort techniek komen
Opzich maakt t niet veel uit als een 3e functie dmv een andere knop bedient kan worden met dezelfde joystick, het zou zelfs beter kunnen zijn dan wat ik dacht om de 3e functie met knoppen te bedienen. Maar ik wil dan het liefst zoveel mogelijk functies die tegelijk nodig zijn op een plek hebben, want dr moet dan toch een nieuwe joystick op en dan zou ik zelfs de versnellingen erop willen hebben in princiepe
2 slangen naar voren met een doorstroomfunctie en dan een ell ventielblok die bedienen??
Denk dat dit veel simpeler is en overzetbaar. Het is namelijk niet heel ingewikkeld wat je wil.
Bedoel je dan dat er 2 slangen van de elektrische ventielen van de achterbrug naar voren moeten die continu 'aan staan' en dat daar een ventielblok aan komt voor 2 dubbelwerkende elektrische ventielen?
Maar het bedienen van de ventielen met joystick is zeker mogelijk. De fronthef word door 2 slangen gewoon door een dubbel werkend ventiel bediend. Je kan bij deze trekker kiezen of de ventielen door de 4 hendels of door de joystick worden bedient.
Als je voor de joystick kiest kan je alle 4 de ventielen achterop bedienen. Doormiddel van slangen kan je dus je fronthef en evt meerdere ventielen voor bedienen.
En wat al eerder genoemd is, informeer gewoon bij Kort wat er mogelijk is. Die heeft heus wel ervaring met electronische bediening van hydrauliek.
Heb vooral deze trekker genomen als voorbeeld om te kijken hoe ver ik kan gaan met het optimaliseren. En ik heb t vooral gezegd dat ik niet wil dat iedereen aankomt met aanraders van nieuwe modellen die wel joysticks hebben die alles kunnen bedienen, zoals de nieuwste T6 serie. Maar het is nogal moeilijk als je iets wilt beginnen met een gloednieuwe trekker terwijl ik zoon oude ook prima zou kunnen maken zoals je wilt
@nhmonteur
Wat ik heb gelezen was dat die joystick maar 2 ventielen bedient,.maar ik zie dan geen beperkingen omdat alle anderen ook elektrisch zijn aangestuurd en ook de hef. Maar het maakt t mooi makkelijk als alles via een computer gaat, geen vind het juiste draadje gedoe in ieder geval
Deze slangen dan inderdaad op doorstromen zetten, tussen deze slangen dan een blok met 3/4 sets (8 of 10 slangen) zetten.
Ik zou dan voor 3/4 flippers kiezen ipv joystick maar dat kan beide.
Het effect:
Met 4 flippers kan je ook nog een leegduw functie worden gebruikt.
Je hebt met een goed ventielblok dan de mogelijkheid om meerdere functies tegelijk te gebruiken.
Met flippers zit alles onder je vingers en kan je hand rusten.
Das wel een idee ja, bij die trekker die ik als 'voorbeeld' heb genomen zitten al wel 2 slangen naar voren toe, dus daar zou dan eventueel een blok aan kunnen. Maar ik denk toch dat een joystick preciezer is dan flippers, al moet ik zeggen dat mijn eigen ervaring met flippers 0,0 is.
@nhmonteur
Inderdaad, maar het geeft me dan wel de ruimte om een andere op die plek te plaatsen en ook de weet dat het mogelijk is, al is dit in dit topic al wel meerdere keren bevestigd.
@atlaspower
Ik dacht ook al wel dat er wel veel landbouwmachines moesten zijn met een ingebouwde joystick, heb er alleen op zowel het internet als op dit forum er niet veel over kunnen vinden. Maar wel handig om te weten dat dealers die te maken hebben met plantteelt hier ervaring mee hebben
Ik denk dat je er mee op de kuilbult gaat?
joysticks bedien je met soort van zwevende hand danwel rechtop houden van je hand, dat is wel vermoeiend.
Met flippers kan je je hand vlak houden en laten rusten.
Zelf werk ik veel met joysticks in mn uitrijder, ook voorladerwerk gedaan en op een JD met flippers gewerkt.
Ik heb niets met JD maar die flippers werkt erg fijn.
Ook is het makkelijker omdat je beter kan combineren.
Joystick kan lv naar ra naar l naar v enz enz.(en dan je rolschakelaars nog)
Flippers kan je gewoon 1 tm wat je wil doen op neer klaar.
Ik zou mn stuur en 3 a 4 functies onderbrengen onder/voor mn rechterarmleuning.
Beetje het idee van Herder pianospel en dan laag voor de leuning.
Als je eenmaal ze weet te vinden werkt dit en combineerd het vlot.
Of dat het-je-van-het is bij inkuilen? :?
Krijg je zo'n vork hoog genoeg met de fronthef?
Leegstorten d.m.v. hydraulische topstang?
Daar zou je nog wel eens gelijk in kunnen hebben met het vermoeien. Maar als ik zo naar de joystick keek van de New Holland die ik als voorbeeld had genomen zit hij niet erg hoog waardoor ik denk dat hij ook te bedienen is als je je arm gewoon laat rusten op die leuning. Maar dr zijn wel genoeg joysticks op de markt om de beste uit te kiezen. Maar flippers zijn dan ook geen gek idee om te gebruiken, t lijkt me alleen ietwat moeilijker om in een trekker te bouwen die ze nog niet heeft, maar daar is naar te kijken
Het gaat je dan om een ventielblok en het joystick dan wel pianospel.
Daarmee kun je het hele systeem opbouwen en werk je helemaal buiten de electra van de trekker om.
gr michel
een 3 weg electrich ventiel voorop die de leiding splitst?
ga je van dubbelwerkende hef naar hef plus 2 keer dubbel werkend
english
handles and accessoires
catalogues
en dan pdf van handles downloaden
