Demonteren van Fella hark
Iemand ervaring met het demonteren van een Fella hark (TS325D). We willen de tandwielen eens controlen en dan misschien nieuw steken want die slaan over als hij fel moeite moet doen. Kan iemand mij vertellen hoe ik hieraan begin of als iemand technische tekeningen hiervan heeft zijn die altijd welkom!
tractorfan.nl/picture/892268/
tractorfan.nl/picture/892269/
tractorfan.nl/picture/892270/
Bedankt
Stijn
GerbertXL
Ik zou eerst eens proberen de boel aan te draaien. Aan de onderkant zit een grote moer, geen zeskant maar waarschijnlijk een ronde met uitsparingen erin. Die zit dan gezekerd met een stukje omgeslagen blik oid. Daarmee kun je de rotor opdraaien zodat het kroon- en pignonwiel dichter bij elkaar komen.
Bij mijn pottinger koste het setje tandwielen zo'n 700 euro dus het is wel de moeite waard. Maar pottinger staat niet bekend om lage prijzen voor onderdelen.
Als je verder wilt gaan: ik weet niet of het voor alle cirkelharken zo is maar bij degene die ik heb meegemaakt moet je aan de onderkant beginnen. Wielstel eraf en dan gewoon van onderen af alles losmaken dat aan de centrale as zit. De rotor draait om de centrale as heen dus die moet als je alles los hebt zonder hulp wel naar beneden vallen.
Albertmc
Misschien heb je hier wat aan
Type in deze pdf is o.a. een TS 325 RDF weet niet of dat zelfde is of er verschil is.
triplehequipment.com/pdf/fellapdf/…
