Hallo tfers,
Ik was in de agrapower aan het lezen en zag er een artikel staan over een fendt 102s. Daar stond in het algemeen een beschrijving en de geschiedenis van een fendt 102 (s,ls,sa) Ook stond er wat over een 102 hierover wat vragen:
-klopt het dat ze heel weinig zijn verkocht? Waarom? Bouwjaar? Aantal gebouwd?
-de opvolger was de fendt 102s ('72-'75) dan, die is veel meer verkocht. Wat waren de verbeteringen ten opzichte van een gewone 102? hoeveel aantal van gebouwd?
-de 102s werd dan nog eens vernieuwd ('76-'79), nog eens in ('79-'82) en nog eens in ('83-87) wat waren de vernieuwingen toen? Behalve aan het chassisnummer, zijn er dan nog manieren op te herkennen van welke reeks bouwjaren hij is?
Bedankt voor alle informatie!
I.v.m de bouwjaren die ik bedoel, hier een link
Heb jij ervaring met de Fendt 102 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit staat te lezen in de toelichting (Finse taal) op Konedata:
Vertaald met Google-translate:
In 1972 presenteerde Fendt Farmer 100 serie van 3- en 4-cilinder trekkers in het vermogensbereik 40-65 pk. 102: 3-cilinder motor was luchtgekoeld, grotere modellen waren watergekoelde motoren. Modellen 102, 103 en 105 werd ook verkocht in het basismodel. Van 104 en 106 waren alleen uitgerust met een turbine koppeling S model. Alle modellen zijn volledig gesynchroniseerd 13 + 4 versnellingsbak met mechanische versnelling veranderen, evenals 12 + 4 versnelling in aanvulling op een aparte 30 km / h weg versnelling.
In 1974, werd de collectie gepresenteerd aan de grootste 75 pk 108 S, die zijn debuut in een aantal latere modellen die in de 4.15 liter MWM gemaakt. Alle S-modellen waren ook beschikbaar vierwielaandrijving. Vierwielaandrijving was verbonden om te swingen op de vooras en de remmen waren gescheiden. Vierwielaandrijving modellen was een constante hydrostatische besturing. Modellen 102-105 was de ZF vooras, 106 ° en 108 ° BPW.
De tabel toont de S-modellen specificaties. De basismodellen slechts 540 t / min waarde, hoe kleiner de banden en 102 in de macht van 2 pk S model minder, en 105 in de drie-cilinder 58 pk 105 S in plaats van vier cilinders.
konedata.net/Traktorit/fendt102a.htm/
- eerste F-serie FW 137 MWM 3 Cyl 34 PS ronde motorkap 1960-1967 20.002 stuks.
- Farmer 2 FW 138 II 42 PS 1968-1972 5049 stuks .
- Farmer 102 SA FWA 138/7 1969-1972 266 stuks.
- Farmer 102 T 135.310 40 PS van 1972-1974 730 stuks.
- 102 S/SA T 135.010 42 PS 3665 stuks.
- Farmer 102 SA T 135.210 42 PS 70 stuks . 1981-1982 Farmer
- 102 LS T 135.050 48 PS 106 stuks.
- Farmer 102 LSA T 135.250 21 stuks. 1975-1987
- Farmer 102 S MWM T 135.011 45/48 PS 6936 stuks.
- Farmer 102 MWMSA T 135.211 45/48 PS 717 stuks.
Er zijn er dus heel wat van gebouwd met diverse PK onder de kap.De Moderne Serie
Farmer 100 serie 1972-1975
De serie zonder S reedt ca 25 en de S serie 30
( De "gewone " 102 had 32 en de S had 36 inch wielen )
wel zoals van de eerste 300's, met de smalle goot
en is een verschil ook niet dat de allerjongste een orbitrol hebben?
Het kwalitatief en technisch hoogstaande succes van de Fendt 100-serie werd 'gedwarsboomd' door de hoge prijs.
Hydraulische besturing Fendt-102S (vanwege meerprijs?) niet standaard:
konedata.net/Traktorit/fendt102c.htm/
geen idee, maar de onze heeft het in ieder geval. Net als vanghaken aan de hefarmen
