Avond!
Beste mede TractorFanners...
Wie hebben er allemaal ervaring met een pelikaanbak en dan welk merk....
Er zijn veel merken die ze maken, maar de ene kost 1500 euro en de andere 4000 euro!! En wel zijn beide ongeveer 1800mm breed, dé breedte die wij zoeken.
Het moet een uitvoering zijn met dichte bak voor bijproducten en mest. De bedoeling is kuil uit te halen met de U snijder en dat op pakken en in de mengwagen laden.
Voor de rest, iedereen die er een te koop heeft én is voorzien van JCB Q hitch houd ik aanbevolen.
Alvast bedankt!
voordelen
dichte bak onder voor losse bij produckten
enorme capaciteit 1800kg in de mais en 1500 kg per hap in gras
ook ideaal met hokken uitmesten, inkuilen en restvoer weghalen
nadelen
kuilwand iets minder netjes dan met happer. al doet ervaring en netjes werken al heel veel
in ons geval loodzwaar omdat het op basis van een puinbak is. bak alleen weegt bijna 1000 kg
bak is groot dus uitstort hoogte krap bij een hoge voerwagen.
tractors-and-machinery.com/site_display_content.ph…
Daarbij is die je net toonde een Q Fit ophanging, en wij zoeken de Q Hitch ophanging.
Het verschil? de Fit is grote verreikers, de Q Hitch voor de kleine verreiker. In ons geval dus een 520-50 Load all.
Daarbij ben ik er helaas geen een tegengekomen met de goede aansluiting, behalve nieuw dan.
Ik zit meer met het idee, is het wijs om een machine aan te schaffen voor 1500 euro, of moet ik juist een iets duurdere, bekend merk kiezen?
kuilhappers hebben daar ook problemen mee als je altijd vanaf een kant de kuil laadt.
dus als je 3 banen van boven naar beneden hebt doe je eerst de middelste en dan pas de buitenste
dit geldt ook voor een kuilhapper en dit is ook een behoudt voor je verreiker/voorlader/verreiker
Succes met zoeken!
Doordat we niet uit de kuil happen lijkt mij dat de bak veel minder zwaar belast wordt?
Een 2de bak erbij voor mesthappen vind ik niet echt een waardevolle investering... @JasperFendt Koop ik liever wat anders voor, plus het feit dat gebruikte bakken niet in JCB aansluiting zijn lijkt wel.
Je kunt toch lassen
aanbouwdelen-shop.nl/nl/a/…
