Fordson Dexta - Motor draait zeer onregelmatig
Beste,heb een fordson dexta maar deze draait zeer onregelmatig.Het toerental schommelt van 1200 naar 1400 toeren.Waar zou dit kunnen door komen?
12
8
661
Fordson Dexta
63
61.390
426
Membraam brandstofpomp.
Zit er nog olie in de brandstofpomp.
Verstuivers controleren
Er zijn 2 soorten brandstofpompen de Super Dexta heeft een vul en een aftapplug voor de olie in de brandstofpomp.
Bij de Dexta zit er geen aftap en of vulplug dan moet je de opvoerpomp los draaien en daar vullen.
De olie die in de brandstofpomp zit moet je om de seizoen eigenlijk vervangen omdat het zich vermengd met diesel olie wat ook in deze ruimte komt.
Daarom zit er ook een afvoerbuis onder aan de brandstofpomp om het te veel vermengd vloeistof af te kunnen voeren.
Ik denk dat het na ruim 50 jaar geen kwaad kan om die olie te vervangen. Ik kan alleen met moeite/nergens een duidelijke instructie/uitleg hier over vinden. Heeft u die toevallig of kan u gedetailleerd in stappen uitleggen hoe dit te werk gaat zodat ik het zelf uit kan voeren?
Daar ben ik ook wel benieuwd naar wat jelledexta vraagt maar weet u ook hoe het kan dat er bij mijn dexta als hij loopt regelmatig drupjes dieselolie uit dat pijpje komt?
membraam is vast lek of hard vervang die gewoon weet je zeker dat die goed is. kan ook zijn dat je regelatuur in de branstofpomp wat moelijk gaat
probeer de pomp van binnen wat te spoelen
haal je vacuüm leidings er eens af maak die ook goed schoon
stel je kleppen eens
dat zit er dus te veel olie met gasolie in je pomp
ververs je pomp eens dan moet het over zijn
mvg,
vincent
