Fiat 450 - Hef werkt niet
Weet iemand hoe de hef van een fiat werkt?De hijdroliek werkt wel!
Maar als je de hef op heffen zet gebeurt er niks! Maar als je zelf de hef optilt dan loopt de hef cijlinder wel vol en blijft deze ook omhoog staan ,! Wie weet hoe het zit? Of heeft er informatie over?
Heb jij ervaring met de Fiat 450 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
16
7
1.188
Fiat 450
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fiat 450.
31
115.174
91
Er zitten twee hefhendels naast elkaar, de binnenste is diepteregeling en de buitenste is positieregeling.
Als je gewoon wilt heffen moet de binnenste naar voren staan en alleen de buitenste gebruiken.
Hoe werkt de diepteregeling van de 450 dan?
M'n broer heeft op zijn 550 geen aparte hendel voor diepteregeling alleen een losse schroef met vleugelmoet voor zover ik weet...Maar idd @Welgerap52 de olie eens controleren want gebeurt wel vaak dat er geen olie genoeg meer inzit. 15W30 moet hierin in elk geval.
Die incombinatie met de hef handel heb ik al geprobeerd maar dat wil niet
er zit genoeg olie in
En de hijdroliek werkt wel goed
En als ik met de hand de hef opgetild heb loopt de hef cijlinder wel vol
En dan kan ik de hef wel goed gedoseerd laten zakken!
Maar kan je aan de voorkant het hefventiel en de hef cijlinder demonteren en kan je er dan wat aan zien
Zit de hijdroliek en hef in serie ? Of is het ofof
Het stangetje wat het hefdeksel ingaat beweegt wel!
Wat doet de hef als je 'm d.m.v. optillen omhoog hebt gedaan en je gaat er op staan (of op andere manier belast)?
Kun je de hef dan ook nog gedoseerd laten zakken of zakt de hef dan alsof er schuim(olie) in zit?
Wel zit er achtervandaan een handel tussen hefblok en bedienings console waarschijnlijk voor de diepte regeling
Maar ik zal hel het bedienings gedeelte er wel vanaf gaan halen!
En ik laat weten als ik het gevonden heb
Bedankt voor het mee denken tot nu toe
Heb ook het hef ventiel eraf gehaald en schoon gemaakt en toen werkte het weer
Bedankt voor de tips
