Lely mestrobot
Wil er een aanschaffen omdat robotmelken en zelf 2x daags schuiven lastig samengaat.
Heb jij ervaring met de machines van Lely en hebben de trefwoorden lely , mortellaro , melken , mestrobot , robot en robotmelken geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar waarom zou je een tweedehandsje kopen, nieuw kosten ze nog steeds hetzelfde als zeven jaar geleden????
maar over die robot heb ik op mijn stage niks slechts over gehoord
Gr. Rickboer blija
2x nieuwe banden onder gezet, af en toe de rubberstrip vervangen en 1 nieuwe accu. Bij ons is wel een keer het afdichtrubber in de kap kapot gegaan, waardoor er vocht in gekomen is. Dat heeft ons toen een nieuwe printplaat gekost. Geen idee wat daar de kosten van waren.
dit komt bij ons vrij weinig voor mischien 3 keer per jaar. Je kunt hem dan gekakelijk op handbediening zetten en naar het oplaad punt toe rijden.
als jezelf handig bent zou ik er gewoon een particulier kopen en zelf in de stal neerzetten stelt echt niet veel voor maar moet je willen.
heb hem zelf toen voor 2000 euri gekocht en nieuw zitten ze rond en om en nabij de 13000 euro.
slijtdelen zoals genoemd de banden, schuif, ketting tandwielen. maarja dat is ook net hoe veel die loopt en hoe je hem behandelt. banden kun je bij keijl banden in groningen krijgen zijn stukken goedkoper. heb ook gezijn dat er heftruckbandjes onder deden en daar deed ie het ook wel op.
als schuif kun je er ook 2 onder maken vouwt ie nie zo gauw dubbel en gaat ie langer mee. lagers zijn gewoon overal te krijgen.
ik zou thuis niet meer zonder willen echt een wereld ding met weinig problemen maar je moet er wel een beetje handig mee zijn naar mijn mening want als je lely altijd moet laten komen kost je klauwen met geld
succes dr mee!
En of het nou eigen schuld is of niet, als er een printplaat kapot gaat(en dat gaat je een keer gebeuren) is 1000 euro zo weg. Dat moet je dan op zo'n moment wel passen.
Verder is het een monster machientje.
Amehoela. Jij bent met die dingen in aanraking gekomen toen wij via lely alle storingen en oplossingen bij lely bekend waren en jou zijn geleerd bij de opleiding. Van de eerste 6 jaar dat ik hem had heeft het ding wel 2 jaar opgeteld in storing gestaan.
Nu met een nieuwe betere monteur is het machientje stuk beter geworden. Loopt nu wel 2 maand achtereen zonder storing. Vroeger nog geen 2dagen.
De nieuwen zijn goed. De ouden goed uitkijken welke updates wel en niet zijn geweest
Gewoon Russische roulette of je van de maand een rekening van 0 of van 2800 euro hebt van Lely.
Ik zou de bui van deze melkprijsdip even afwachten alvorens een investering in automatisering te doen.
Want wij zijn ook aan het kijken en die gea leek ons wel wat of is het niet wat?
Het dingt schuift als een malle, en raakt ook nooit de weg kwijt omdat hij altijd net zolang doorprutst totdat hij weer op de goede weg zit. Maar we hebben er na 5 jaar al 2 nieuwe accu´s in gehad, lader is een keer doorgebrand, printplaat kapot omdat er een zekering zo´n beetje vast op gesmolten was (zekeringen gingen er ook vaak door) Lagers al een keer kapot gehad, nieuwe banden eronder. Rubbers van de schuif die je elk jaar wel een keer moet vervangen zijn ook duur. Maar het gaat de laatste anderhalf jaar na een paar updates wel beter moet ik zeggen.
de gea robot is zeker minder kwa omgang en alles
de joz heeft 1 nadeel hij kan geen stijle vloer hebben verder werkt hij perfect.
ik heb ze beide wel gemoneerd en onderhoud doe ik ook wel
Als zulke kleine investeringen er niet vanaf kunnen dan moet je eens goed gaan nadenken over bepaalde zaken.
Die alternatieve banden waar je het over hebt. Zijn die ook gevuld met gel?
De eerste versies hadden een zwakke print waarvan de zekeringhouders uitbranden, deze zijn wel heel simpel te repareren! Gewoon opnieuw solderen.
Het vastlopen bij deze robots komt meestal omdat de route niet goed geprogrammeerd is.
Ben hier in de 8 jaar dat ik hem heb 6stel banden 5 rubber strippen 2 accus 2wielmotoren en een printplaat verder.
Hij loopt nu wel zo goed dat ik hem niet meer wil missen.
Maar heb lely in het begin met heeeeel veel storingen wel gevraagd om een grotere accu zodat het ding zelf weer terug naar lely center zelhem zou kunnen rijden
Zit een optima accu in. Een gele. De rooie zijn start accus dacht ik. En de gele zijn geschikt voor dit soort doeleinden is mij verteld. Accu is niet heel duur dacht ik.
Die strip vervangen wij inderdaad ook. Maar dat is bij ons het enige slijtdeel. Verder nooit problemen.
Voor een jaar of 3 terug is er een plaat gekomen bij het ronde stootijzer. Op 1 plek kon de poot van de koe er tussen komen .Dit is door lely netjes opgelost.
Lely zegt een lely is route vast bij 50 meter onze ene stal is 75 meter lang. Dan kan de robot zoveel slip per band omwenteling hebben dat hij na 75 meter net niet de doorgang kan halen. Maar het ligt aan de route natuurlijk. Pas als je hem gekocht hebt zeggen ze dat 50m ongeveer de langste routevaste lengte is. Dus overal maar noodmaatregelen nemen om toch aan het eind de robot te laten weten wasr die is
Of de nieuwere uitvoeringen?
Hij rijd hier in een u stal, en moet5 cm omhoog om op de voergang te komen zegmaar, met een schuin aflopende rand beton van 30 cm wil dit prima. Onderhoud, 3e accu zit er al paar jaar in, 1setje banden, en laatst een wiellager. De siliconen strip gebruiken we niet, snijden zelf uit rubbermat, veeeel goedkoper.. hij draait vanaf 2007 volgensmij
